2889
Audi A6 2013 3.0 TDI problem styrning
67 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej, jag har ett problem jag inte löser med min Audi A6 C7 2013 3.0 TDI.
Modulen för den elektriska styrningen (J500) gick sönder och jag bytte ut den till en begagnad.
Märkningen är precis likadan på båda, 4G0 909 144 G och 4G0 909 144 K. Båda modulerna har alltså båda dessa på sig.
När jag kopplar in den nya så lyser inte längre den röda lampan utan blir gul och bara kalibrering av G85 blir kvar som felkod. C10AC.
När jag via VCDS utför denna samt end stop via meny 16 och 44 så får jag ok på allt.
Men så fort jag startar bilen så börjar ratten okontrollerat snurra vänster/höger av sig själv. Detta är så kraftigt att jag inte kan stoppa ratten och bilen är helt okörbar.
Vad kan det vara för fel? Inte behöver man väl ladda in ny mjukvara när man har exakt samma märkning på modulen? Kodningen är också utförd till samma som den gamla.
