Givetvis, det är en analog signal från stereon till slutsteg. Du ska använda stereons HPF till midbasarna. Du får testa och lyssna med alla andra högtalare avstängda så framhögtalarna låter "rent", sen ska du nivåjustera varje högtalare så att inte den ena spelar högre än en annan. När du gjort det börjar du justera eq. Du börjar alltså med allting på noll, och bassboost och loudness och allt vad det heter off.
