2224
AC ojämn
1 Inlägg
för 13 timmar sedan
Har en nissan qashqai där acn blåser ojämnt när den är på max bara, ökar och går ner och så fortsätter det, även strålkastarljuset ökar och minskar i styrka samtidigt. Har bytt fläktmotstånd men den är fortfarande ojämn.
763 Inlägg
för 13 timmar sedan
Prova mät om generatorn laddar som den ska, den ska ligga på stadiga 14+ volt när bilen står på tomgång. Och mät med både AC igång och AC avstängd, och mät minst nån minut vardera. Annars kan det vara själva magnetkopplingen eller remhjulet på AC-kompressorn som går trögt. Men börja mäta generator först är mitt tips!
Live long, and prosper.
5 128 Inlägg
för 1 timme sedan
Standard på dessa. Det är en så kallad produktegenskap.  Det beror på att PTC elementen jobbar, dvs en hjälpvärmare likt en brödrost som går på el.
Det finns en lösning på problemet där man kopplar om elementen så dom ger lägre effekt som din lokala nissanverkstad kan hjälpa dig med som sagt blir hjälpvärmaren mindre effektiv.
