3771
1 777 Inlägg
30 januari 2019
#26101
Kolla vad som passar din bil på BRL.
Fri fart för ett fritt folk!
14 224 Inlägg
30 januari 2019
#26102
Jezzze skrev:
Skulle behöva lite help me ett stereobyte så att säga!
Ska kasta ur en Concert från en Audi A4-06 å in med en Alpinare.
Inte ett skit stämmer ju såklart baktill samt att det är ett gäng extra kablar pga rattfunktionerna också.
Alpinarn är/ska vara kompatibel med ratten så att säga.
Lägger upp några bilder på nya vs gamla.
Jag behöver veta vad jag behöver köpa "till" för att få till detta virrvarv utan å behöva lämna in på
ett företag å betala skjortan!
Adapter, iso, omvandlare, ja vad för grunkamoj behöver jag???
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-fa63b502ee87839fe891c1df31ddd654.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-86b10848a9618597aaea316b2e806a4f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-8d073407998264a67ad10ca192f9418d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-d6662e74fb2537c7e58869b24363ba5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59408/59408-ab84c1fdc36416115ff32e72adca4468.jpg
https://www.brl.se/sv/artiklar/installa … eldin.html
24 Inlägg
12 februari 2019
#26103
Hej. Jag har sex högtalare som går på samma slutsteg. Har fungerat superbra och får ett riktigt "clean" ljud. Men för någon månad sen så började systemet agera konstigt. Så fort det kommer bas, oftast lite tyngre men händer även på bas som högtalarna enkelt borde klara av, så sänker ljudet sig själv. Sen när basen försvunnit så höjer det sig. Jag har ingen "bass boost" eller något liknande och jag har inte förstärkt något förutom giansen på slutsteget.
Vad tror ni kan vara felet. Jag har letat på internet men hittar inte något. Har fått välsigt bra respons här förut när jag behövde hjälp med ljudet så tänkte ni kanske vet.
Specs
Slutsteg - JBL gtr104
Stereo - Sony mex g820bt
Högtalare - koaxial 6x9 bak. Delningsfilter med mellanregister och diskanter fram
480 Inlägg
12 februari 2019
#26104
Kolla över jorden till steget och vad du har för faktiska volt fram till steget smile Gör rent kontakter etc.
24 Inlägg
12 februari 2019
#26105
Så det kan vara en form av glapp?
24 Inlägg
12 februari 2019
#26106
Jorden har bra anslutning. Jag satte på ändhylsor på de mindre kablarna vilket gjorde det lite bättre. Där var nog lite glapp, viss kardeler hade nog tagit lite skada när jag spänt dom (är ingen elektriker direkt hehe) jag har 12 volt till steget, 14 när motorn är igång. Men den sänker fortfarande vid tung bas.
63 Inlägg
23 februari 2019
#26107
Hej
ska köpa lite nytt ljud men är osäker på vad för slutsteg jag ska ha. ska köpa 4st Deaf Bonce Machete MM-60
och har kollat på hifonics zrx6404 och avatar atu-1000.4 men jag kanske klarar mig på ett mindre tillome?
1 777 Inlägg
23 februari 2019
#26108
_junior_ skrev:
Hej
Det beror på vad du ska använda mellanregisterhögtalarna till. Det är inga basar om du nu trodde det.
63 Inlägg
23 februari 2019
#26109
Bassiehof skrev:
_junior_ skrev:
Hej
nej de vet jag, tänkte fel när jag länka, ska köra på ett kit system från db akuten https://www.dbakuten.se/bilstereo/hogta … l4x65-kit/
1 777 Inlägg
23 februari 2019
#26110
_junior_ skrev:
Bassiehof skrev:
_junior_ skrev:
Hej
Du vet det? Du länkade inte till nåt alls. Förrän nu. Men det är ungefär samma grejer verkar det som, dvs mellanregister.  Akuten har nog inte så bra koll om de tycker att ett kit på 91 dB känslighet (verkningsgrad är samma sak) i 2 Ohm är högt. Om du använder fyrkanals behöver du inte bry dig, men om du ska driva de med tvåkanals får varje element halva effekten var och du behöver max runt 350 W per kanal.
Senast redigerat av Bassiehof (23 februari 2019)
1 450 Inlägg
25 februari 2019
#26111
Har sökt som en galning.  Men hittar ingen bra info.
Har en v70 2015.
Ska koppla slutsteg..
Va in på brl å köpte lågnivå omvandlare som dom sa man skulle ha. Så jag börjar googla och massa trådar säger att man kopplar in sig under passagerar stolen.  Min fråga är alltså hur vet man vilka kablar man ska koppla på? Eller krävs det elschema över bilen för att ta reda på det? Det är en plåt box under stolen med ett grönt kontakt stycke med massa kablar i ? Utan att ha sprätt upp hela kabelmattan kan jag inte se att nån kabel är uppmärkt.  Nån som gjort detta och kan berätta hur man gör?
Såhär står det på omvandlaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183175/183175-c9f7df2b88f0043fe544a39bcdd80429.jpg
Detta gröna kontakt stycke sitter under passagerare stolen
https://www1.garaget.org/gallery/images/184/183175/183175-af9e07d4c085a0b7781bf4e2b79dd6b2.jpg
Senast redigerat av KolGruvan (25 februari 2019)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 426 Inlägg
26 februari 2019
#26112
Har en v70 2015.
Koppla in dig på högtalarna i hatthyllan?
Senast redigerat av Jockk3 (26 februari 2019)
1 450 Inlägg
26 februari 2019
#26113
Jockk3 skrev:
Har en v70 2015.
Menar du d stolpen? Har ju ingen hatthylla.  Det sitter väl bara diskanter där? Blir tråkigt att dra kablar igenom hela bilen till dörrar osv.
1 777 Inlägg
26 februari 2019
#26114
KolGruvan skrev:
Jockk3 skrev:
Har en v70 2015.
Skruva loss vad det nu är du har under sätet, det brukar stå på vad som är vad.
52 Inlägg
2 mars 2019
#26115
Hallå där!
Vet ej om det är rätt forum och skriva i men är lite nyfiken på spec på denna bas, vad för rms och om det är en bra bas. Den väger en hel del och kör den med ett Alpine MRD M2000 mono i 1ohm. Adrig sätt detta märke tidigare och försökt hitta nån som säjer just denna basen men inte hitta något.
Tacksam för svar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179800/179800-f0587a93b3bf3a9f41688fa12c1f5a75.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/180/179800/179800-81aa38a083b3cb8b9724fd8029d252b9.jpg
118 Inlägg
10 mars 2019
#26116
Sugen på att uppgradera ljudet i min 740. Ska bli två 10" som ska stå under hatthyllan. Tanken är att det ska spela på REJÄLT. Tänker att jag i framtiden ska byta ut framsystemet till något 3-kitsystem i 3000-kronorsklassen och ett bra tvåkanalsslutsteg för att driva det. Eventuellt även byta ut slutsteget för att driva basarna till något kraftigare om det behövs.
Det kommer att bli den här baslådan med 25 liter/kammare.
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gs21 … -lada.html
Fastnat för dom här två basarna. Står på båda två att dom är rekommenderade för en sluten låda på 20 liter. Är mer sugen på dom dyrare eftersom att dom borde vara bättre.
https://www.brl.se/sv/artiklar/b2-audio … 4-ohm.html
https://www.sumo.se/sv/artiklar/b-audio … ohm-2.html
Är inte insatt i alla parametrar och värden och hela den biten. Verkar det vara något att satsa på eller har ni några andra alternativ som verkar vara bättre?
Har redan slutsteg, stereo och högtalare.
https://cdbilradio.se/slutsteg/1-kanals … gns-dm2500
http://www.bilstereohornan.se/dls-reference-cc-i44:8373
https://www.brc.se/produkt/dls-reference-xm20-slutsteg/
https://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-cde-178bt.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-reference-rcs52.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-perf … -m225.html
https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-perf … -m569.html
1 523 Inlägg
11 mars 2019
#26117
zykus skrev:
Hallå där!
Tacksam för svar!
Det där är Xcelsus.
Dock aldrig sett den modellen tidigare
Skapare är Dawid Koniarski.
Tidigare ingenjör på DLS (DLS står för Dawid, Leif & Stefan)
MYCKET kunnig person!
59 Inlägg
28 mars 2019
#26118
Någon som har erfarenhet av Xtrons bilstereo?
tänkt inköpa en tr108
59 Inlägg
3 april 2019
#26119
ingen som vet?
7 Inlägg
10 april 2019
#26120
Hej! Ska koppla in dubbla generatorer till mitt mycket ström krävande ljud bygge. Har just nu två st 95ah agm batterier + vabliga start batteriet. Har då tänkt att att jag ska sätta in en till generator som enbart laddar de två 95ah batterierna ja har i skuffen. Hur ska denna kopplas in? Är det som vanliga generatorn fast mellan batteribanken jag har bak istället för vanliga batteriet?
mvh
