2656
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
4 693 Inlägg
26 september 2010
#4021
Vet inte hur mycket stegen ger, men varför inte vara på den säkra sidan och dra en 50mm² fran batteriet och bak, sen kopplingsblock som delar upp kablen till 2 st 21mm²?
Booyakasha!
41 Inlägg
26 september 2010
#4022
ja det är en ide, men har lite fundering på ett batteri till, hur grov kabel behöver man ha isåfall?
4 693 Inlägg
26 september 2010
#4023
Ska du ha det batteriet bak så skulle jag säga 50mm², ju längre kabeln är desto grövre bör den vara.
Sen om du vill köpa ett steg som drar lite mer ström så är det bra att ha en grov kabel där redan.
Booyakasha!
41 Inlägg
26 september 2010
#4024
okej. e det inte svårt å klämma in en 50 mm2 kabel? tyckte det va krångligt bara med 21
4 693 Inlägg
27 september 2010
#4025
50mm² mellan batterierna menade jag. Vart ska du klämma in den?
Booyakasha!
Thedriftking
27 september 2010
#4026
hejsan
idag får jag hem min nya förstärkare.
men jag undrar ifall man skulle kunna driva den med ett nättagregat från en dator, steget behöver ju 12v.
steget lämnar ut ca 4x120w och nättagget jag har är på 250w. funkar det? eller behöver man ett starkare nättagg? (ska ha det i mitt rum, koppla in till min dator, med hjälp av RCA->3,5mm plugg) smile
Senast redigerat av Thedriftking (27 september 2010)
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
27 september 2010
#4027
Tack för en sådan här tråd MrCarfreak! wink
Fick en baslåda av en polare förut. Har inte blivit av att man kopplat den då jag inte förstår ett dyft hur man gör. Så jag hoppas på lite svar nu hur jag ska koppla,vad för kablar jag ska använda och så vidare smile
Såhär ser själva lådan ut.
http://i585.photobucket.com/albums/ss296/Dennis_999/DSC01575.jpg
Glömde givetvis vrida bilden men ni ser nog ändå vad det står. Vilka kablar ska in här? Gissar på att den avsäkrade pluskabeln ska in där det står 12 volt? smile
http://i585.photobucket.com/albums/ss296/Dennis_999/DSC01577.jpg
http://i585.photobucket.com/albums/ss296/Dennis_999/DSC01580.jpg
Här e la plus och minus till Basen wink Och basen ska väl inte ha direktström? Utan ström från batteri till steget och sedan till basen?
http://i585.photobucket.com/albums/ss296/Dennis_999/DSC01581.jpg
Och en bild på själva steget för den som vill ha det!
http://i585.photobucket.com/albums/ss296/Dennis_999/DSC01582.jpg
Tack på förhand! Mvh Dennis smile
Tja!
1 435 Inlägg
27 september 2010
#4028
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 … C01575.jpg
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 … C01577.jpg
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 … C01580.jpg
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 … C01581.jpg
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 … C01582.jpg
Du ska koppla in + från batteriet, - från batteriet eller karossen samt en remotekabel för styrström från huvudenheten så steget hoppar igång när du startar huvudenheten.
Högtalarens anslutning kopplar du på "speaker output" på slutsteget. Om steget är bryggkopplingsbart så ska du bryggkoppla det för att få mer kräm till basen. Nu ser ja ingen markering för detta på bilden men det är möjligt att det finns en text under plinten som visar hur du ska koppla för att brygga.
Glöm inte att koppla en lågnivåkabel mellan huvudenhet och slutsteg.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 september 2010
#4029
Thedriftking skrev:
hejsan
Det går men är inget jag direkt rekommenderar. Varför inte skaffa en vettig begagnad förstärkare gjord för användning hemma istället? Om du absolut ska använda ditt bilsteg så bör du skaffa ett nätagg som ger åtminstone 50-60A för att vara på den säkra sidan, och såna är dyyyyyra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Thedriftking
27 september 2010
#4030
ChriZtoffer skrev:
Thedriftking skrev:
hejsan
ska bara testa ett litet tag hemma i mitt rum, sen ska det in i bilen smile
men får väl ta ett bilbatteri + billaddaren på smile (har en sån man kan spela och ladda samtidigt) smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 september 2010
#4031
Mycket bättre idé! Då får steget (förhoppningsvis) den ström det vill ha, bara laddaren orkar med så. smile Om det är en klen laddare och du ska spela ganska högt och länge så kan det vara smart att ha en multimeter i närheten så du kan kolla spänningen med jämna mellanrum.
Thedriftking
27 september 2010
#4032
tror laddaren duger smile det är en sån som jag sett många ha på billjudstävlingar, en dyr jävel har jag för mej ^^
men bara att testa o se, steget ska ju bara driva en lättdriven 12" + ett 6,5" kit smile
2 100 Inlägg
27 september 2010
#4033
Tack för det! Spelar det någon roll vart jag kopplar in basens speaker output? Eller är det bara ta minus och plus? tongue
Edit: Kan man köpa detta set på MDS? Borde la räcka tongue
http://www.mds.se/file/product/970_big.jpg
Senast redigerat av Dennis_999 (27 september 2010)
Tja!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
27 september 2010
#4034
Kolla om du har en text "bridge" under högtalaringångarna isånafall följer du den annars plus till plus och minus till minus.
Det kittet räcker nog till steget du har nu men om du ska uppgradera är det inte mycket att leka med.
Dels för att jag inte kan hitta det på mds så jag får gå efter bilden och då ser det rätt klent ut.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
2 100 Inlägg
27 september 2010
#4035
Okej okej! smile Stod inte mycket info men här har du det: http://www.mds.se/sv/product/1096/Installationskit-X3
Tja!
40 Inlägg
27 september 2010
#4036
Håller på att koppla in slusteg och mitt kitsystem just nu, men såg nu när jag plocka fram steget att det stod "Speaker in". Och där ska man koppla till huvudenheten.
Så som jag har läst förrut så har jag aldrig sett att detta fanns.
Utan att man bara behövde dra Lågnivå och remoten.
Behöver man koppla detta?
Om man behöver det hur gör man?
För jag fick med 2st små kontakter där ena skulle anslutas till steget och den andra till huvudenheten.
Hur gör amn där imellan? Bara löda fast på en högtalarkabel och dra från steget till HUn?
40 Inlägg
28 september 2010
#4037
Behöver fortfarande hjälp med det ovan OCH nu har ett till litet problem uppstått.
Hade nämligen tänkt sätta fast steget på baksidan av säterna, men upptäkte nu tt det va plåt där.
Hur gör man lättast för att sätta fast det?
2 035 Inlägg
28 september 2010
#4038
Asså står det speaker in så ska ju självklart högtalaren in där.  visserligen står det ju "in" så det kan kanske vara en högnivåingång.
Om du bara ska dra lågnivå och remote hur ska du då få ström till steget och hur ska signalen komma till högtalaren.
Du skulle gärna få skicka nån bild på hur allt ser ut och vad det är för grejer. får du skriver ganska lustigt.
Du ska ju dra en lågnivåkabel från stereon till steget. sen ska ström, jord och remote in i steget.
Samt högtalarkablar från steg till kitet.
Du kan ju skruva fast steget på baksätet. en idé bara.
Biljudsveteran sen 1984!
40 Inlägg
28 september 2010
#4039
Okej, det jag har gjort hittills:
Dragit strömkabel från batteriet till bagageutrymmet (där steget ska sitta) med en säkring ca 20 cm från batteriet.
Dragit högtalarkablar från bagageutrymmet till delningsfiltrerna och som jag sedan dragit vidare till högtalarna.
Dragit Lågnivå och remote från stereon till bagageutrymmet.
Det som ska göras:
Hitta ett bra jordställe. Jag vet att bältefästet är bra men det är lite svårt att komma åt.
Löda fast högtalarna till kablarna
Sätta fast steget. (skruvar dit det.)
Och det jag är osäker på är den där Speaker in. Men jag har googlat runt och inte hittat nånting.
Så jag tror det bara finns med ifall man måste göra något speciellt.
Det jag har är ett Hertz HE4 tsm med Kitsystemet  Hertz ESK 165
1 212 Inlägg
28 september 2010
#4040
är själv mkt impad över att denna tråd från http://www.garaget.org/mrcarfreak
har hjälp så många med svåra problem lösningar, EN stor ELOGE till er alla som ställer upp.
vet inte om det finns någon som orkar streckläsa alla dessa sidor, men bläddrar man ell söker finner man nog alla svar.....vågar man inget, vinner man inget/vågar man fråga vinner man allt!!
mvh kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
