2533
121 Inlägg
3 november 2010
#4201
Någon som vet hur stor lådvolym jag ska ha på en sub med dessa?
Power output (W vid 10% THD) ->  1x150
Impedans (Ohm) -> 4
Frekvensomfång (Hz) -> 20-100
Tacksam för svar! Har inte fått tag i mer info om den. Det är en volvo orginal 12".
//Tobias
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
3 november 2010
#4202
Impedans (Ohm) -> 4
Mer info än sådär behövs allt.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
3 466 Inlägg
3 november 2010
#4203
Impedans (Ohm) -> 4
Öhh?
Power output på en bas?!
147 Inlägg
3 november 2010
#4204
Har en fråga angående min ny inköpta bil som saknar stereo sad
Jag har fått en bandare av min svåger bara fr att få någt att lysna på överhuvudet taget men min fråga är den att stereon har iso kopplingar redan men inte bilen finns det inte någon sådan koppling bara en kontakt som ser ut som ett H typ svart är den oxå =S
Finns det en iso adapter typ som man kan sätt ditt för jag vill inte börja på och kappa orginal kablarna så haj är jag inte smile
3 466 Inlägg
3 november 2010
#4205
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … blage-ISO/
147 Inlägg
3 november 2010
#4206
Finns ingen ddär som ser ut som den jag har i min bil sad
Saab älskare!
4 597 Inlägg
147 Inlägg
3 november 2010
#4209
Precis så ser min kabel ut fast där uppstår ett problem jag har honan och dom ni skickade till mig var honor sad
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 november 2010
#4210
Det är så att ena är hona o andra är hane, så de bara passar på en kontakt!
147 Inlägg
3 november 2010
#4211
JAHA då fattar jag för högtalar kablarna sitternämligen lösa och inte i den stora kontakten det är altså den med den svarta kontakten på som jag behöver
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 november 2010
#4212
jaha, så stiften lossnar alltså ifrån den stora svarta kontakten?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
Fotograf
66 Inlägg
3 november 2010
#4214
Har 2 st 6.5"are, tänkte bygga gemensamlåda! Ge mig tips om volym,material och om ja ska bygga gemensam eller separata lådor!
147 Inlägg
3 november 2010
#4215
Nej nej högtalar kablarna sitter bara löst av klippta antagligen =S
Fattar inte hu man kan massakera en bil så
Saab älskare!
4 597 Inlägg
3 november 2010
#4216
blir till o skarva på själv då hmm
3 466 Inlägg
3 november 2010
#4217
Vill du ha hjälp så tror jag att får berätta lite mer..
VAD för högtalare är det? Märke och modell
Vad vill du använda dom till? Bas eller midbas?
Var ska du bygga dom och vad för bil?
Fotograf
66 Inlägg
4 november 2010
#4218
Jag har en v70 -99 så är rätt stor plats.
Midbas då jag har en 12".
3 Väggs Avant cs220 150 watt
Min ena 12" har gått sönder, så nu står ja där med en dubbellåda med ett ensamt hål och i de andra hålet sitter fullt fungerande andra 12"arn.
Så vad tror du om att bygga ut lådanlika dan på andra sidan så Basen hamnar i mitten och 6,5" på sidan om? alltså så de ser ut ca såhär --->oOo! Måste ja göra några åt att lådan då är sluten? eller kan de funaka!?
2 035 Inlägg
4 november 2010
#4219
Har du en 12" bas till midbas. Tveksamt. Måste låta piss isåfall.
Om du har en 12 a till midbas vad har du som sub/bas då?
Vill du göra som du säger får du göra en separat låda för basen och sen två separata lådor för 6.5" arna.
Biljudsveteran sen 1984!
Fotograf
66 Inlägg
4 november 2010
#4220
12" är ju basen!?
Och 6.5erna ska ju spela diskant typ liksom!
JO men dubbla 12" gaserna är separerade ifrån varandra, de är mellanvägg! så alltså de blir ju tre separata lådor i en stor! get it?
