Tjena tjena, jag har precis köpt mig ett par JBL GTO 1202d basar. Jag undrar om jag kan bygga en sluten låda att ha ett tag, och sen köra hålsågen i den och sätta i en port eller två.
Okok, Då tror jag jag kör på en portad direkt. Hade jag kunnat bygga en portad låda med hjälp av orginalritningen (till 1 bas) och bara fördubblat antalet lite och tryckt i en extra port? Eller ska jag sätta en mellanvägg i lådan?
Vitsen med Push/Pull är att eftersom ena basen gör konrörelserna "tvärtom" så minskar eventuella olinjäriteter i återgivningen, ljudet blir renare kan man säga. Hur den funktionen påverkas av att montera basarna på olika sidor av lådan är jag dock lite osäker på.
Patrik Skogholm har bara sagt till mig att testa och se vad som händer........med ett rejält flin. Så det ligger nog en hel dle bakom det du säger.
Jag har ett GAS slutsteg kopplat med ett par GAS 12:or från BRL (Baspaket). Men hade tänkt att byta upp mig när det gäller elementen. Skulle hellre vilja ha ett element också, hade tänkt mig en 12" eller 15". Vill köra steget i 2 ohm. Infon om steget:
Skulle det vara passande för mitt steg? Får man ut godkänt ljud om man spelar i 4 ohm istället för 2 ohm som jag kör nu?
Definiera godkänt ljud och specificera frågan. Vill du veta om det är skillnad mellan basarna eller om ditt slutsteg av någon underlig anledning skulle balla ur eller vad är du ute efter?
Jag vill veta ifall den bashögtalaren skulle spela bra med mitt slutsteg. Jag vill ju också att det ska spela bättre än mina föregående basar. Därför ställer jag frågan; Blir det sämre ifall man spelar i 4 ohm?
Klent med effekt till den basen skulle nog jag vilja påstå, vist kommer det låta och steget får väl ok kontroll på konen tack vare 4Ohms last. Men förvänta dig inga underverk.
Senast redigerat av ChriZtoffer (12 februari 2011)
tjenare ja har ett steg som e 0,5 ohms stabilt. och tänkte köra 8 12" på de. de e 2x4ohms soplar på basarna. ska ja köra + från bas ett till ett powerblock från de till + på steget, och - från bas ett till ett powerblock från de till - på steget osv osv osv kolla in min ritning på mina bilder om ni inte förstår
