2043
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
451 Inlägg
12 februari 2011
#5001
honda_nicko skrev:
men jag ska köra med 8st o steget lämnar inte ut tillräckligt vid 1ohm
tujbo skrev:
Jo med 4 st basar om dem har dubbla 4ohms spolar
Men är du helt bakom flötet eller? Du kan inte koppla 0.5 Ohm med dina 8 D4 basar.
954 Inlägg
12 februari 2011
#5002
fan de va ju piss då sad då måste ju ja köpa ett till likadant steg till hmm fan de blir inte billigt xD ja räknade helt jävla fel tänkte på att de va ju 4 ohms spolar så 4/8 basar=0,5 men sen nu när du sa 2/8=0,25
3 187 Inlägg
12 februari 2011
#5003
antar att de är spl ice3500 du har?
954 Inlägg
12 februari 2011
#5004
ne ett zachry r3500d
LejonLeo
12 februari 2011
#5005
Från det ena till det andra: Jag har en fråga som är lika enkel som irriterande: Påverkas slutstegets volym om man vrider på volymratten på stereon? Jag antar att den inte gör det, då det ju är line-anslutningar och de är i de flesta fall helt oberoende av enheten de kommer ifrån. Då kommer den irriterande följdfrågan: Eftersom jag tänkt att montera steget under sätet för att "få undan det" (dels av utrymmesskäl och dels för att jag gärna vill ha det så osynligt som möjligt) måste jag då för att kunna göra en sådan simpel sak som att ändra volymen köra in till vägkanten, stanna bilen, famla med handen under sätet efter den lilla gainratten på slutsteget. Det låter vansinnigt primitivt i mina öron och nästan på gränsen till absurt. Är det verkligen så? Jag vet att det finns steg med en liten remote, men det är icke ett sådant steg jag har. (BranFord, 1200 w, 4 kanaler)  Men hur gör ni i så fall, ni som har steg och hela fadderullan.? Sätter ni bara en volym och sen kör ni på den volymen oavsett vad?
Det måste väl finnas nån liten grej med potentiometer som kan sätta på linesladden innan steget som man kan ändra volymen med...?
Eller måste jag köpa ett helt nytt steg för en sådan fjuttsak?
Förstår inte riktigt hur det är tänkt... Man måste ju för bövelen kunna ändra volymen...??????
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 februari 2011
#5006
Volymen ändras med den fina lilla ratten på huvudenheten, som alltid. wink Lågnivåutgångarnas volym är beroende av huvudenhetens så du behöver inget extra för det.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
LejonLeo
13 februari 2011
#5007
Ok. Skönt.
Tack Gode Gud för det
3 466 Inlägg
13 februari 2011
#5008
honda_nicko skrev:
går de inte få ner i 0,5??
tujbo skrev:
Det blir ju 1 eller 0,25 ohm med 8 st D4 basar
2st d4 = 16ohm, 4ohm eller 1ohm
4st d4 = 32ohm, 2ohm eller 0,5ohm
6st d4 = 48ohm, 2,67ohm, 1,33ohm eller 0,33ohm
8st d4 = 64ohm, 16ohm, 4ohm 1ohm eller 0,25ohm
Senast redigerat av M_icke_ (13 februari 2011)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Billjuds intresserad
75 Inlägg
13 februari 2011
#5009
M_icke_ skrev:
Volvo02 skrev:
Jag har ett MDS AudioPhile TEAM1Ch steg på 2400W/1200rms i 1Ohm och det skall driva en RF P3 15" bas på 500rms. Räcker det med 4mm2 eller ska man satsa på större? smile
Jag hoppas verkligen du snackar om högtalarkabeln från steg till bas...
hahaha tongue självklart wink annars så hade det blivit lite effektförluster wink
7 Inlägg
13 februari 2011
#5010
Ser väl rätt ut o
22 Inlägg
13 februari 2011
#5011
Finns där någon port jag kan ersätta 2 st 4" portar utan att förändra längden på porten?
(Jag har hört att en 6" port ska ha dubbelt så stor area än en 4", dock får jag inte rätt på det när jag räknar..)
Jag ska bygga en (portad) låda enligt denna ritningen:
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes … _1202D.pdf
Och skulle hellre vilja köra med en större port än 2 mindre. (För utseendets skull)
Men ni får gärna upplysa mig om vad som hade vart bäst för mina basar.
MVH
Edit: Kör med 2 st JBL GTO1202d basar.
Senast redigerat av Mangoo92 (13 februari 2011)
21 761 Inlägg
13 februari 2011
#5012
1 st 6" port har lite större area än 2 st 4", men avstämningen ändras så pass lite (kanske 1-1,5 Hz) att man kan göra röret till 6" porten lika långt. smile
75 Inlägg
13 februari 2011
#5013
Söker en hög till lågnivå adapter som jag  ska montera på bakdörrarna och sedan koppla på två slutsteg. Är någon bättre än andra? Behöver jag två adaptrar, en för varje dörr? Skarvar jag högtalar plus och minus och drar till 12 volt cigguttaget i bakluckan?
MDS vore smidigt att handla på, finns det bättre alternativ? Beställa är ett alternativ
Bilen är en mercedes w203 kombi -07 med canbus
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 februari 2011
#5014
Det räcker med en omvandlare, men jag kan verkligen inte rekommendera den MDS har då jag haft två såna, båda glappade och när dom väl funkade så gav dom generatorvin. En som verkligen fungerar bra är Audison Connection SLI2, eller om man vill ha en billigare (dock utan remote) så funkar Autoleads PC1-610.
Varför ska du dra kablar till 12V uttaget? Det ska inte användas alls vid billjudsinstallation.
75 Inlägg
13 februari 2011
#5015
Tar man inte ström till omvandlaren därifrån? yikes
Vad jag läst verkar den där SLI2 vara bland de bättre, tänkte beställa SLI4 ifall man behöver i framtiden, ska söka ifall den finns någonstans i stockholm smile är det bara högtalar+- in från höger och vänster och sedan rca ut, ingen förstärkardel eller så? Ska driva två slutsteg för bas nu i början, vad framtiden blir efter det vet jag inte smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 februari 2011
#5016
Om du kör SLI2 så behöver den ström ja, den kan isåfall kopplas till cigguttaget eller så bara kopplar du ihop den med matningen till steget. Den andra som jag länkade till behöver däremot ingen separat matning, det är en passiv omvandlare.
75 Inlägg
13 februari 2011
#5017
Okej! tack smile beställer en sli4 tror jag isåfall, hur kopplas den till 12 volt uttaget, en adapter man får med eller måste man öppna cigguttaget och koppla den på +?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 februari 2011
#5018
Du får koppla den precis hur du vill, det är lösa skruvanslutningar (som på en del billigare slutsteg) på omvandlaren som du sticker in lösa kablar i.
75 Inlägg
13 februari 2011
#5019
Jasså big_smile då förstår jag, söker som en tok men hittar knappt info mer än produktbladet som alla hemsidor har smile tack för infon
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 februari 2011
#5020
Kolla med Armour vilkasom är ÅFs i dina trakter
http://www.armourautomotive.se/Kontakt%281%29.asp
