Varför måste du ha en port upp genom hatthyllan?? Om du inte har nån annan öppning in till kupén så är det bandpasslåda som gäller, en portad låda där porten spelar in i kupén genom hatthyllan och basen spelar i skuffen kommer inte låta roligt.
Det finns väl rätt många som gjort på detta sättet..
Sedan är skitbilar, blir aldrig bra.
Edit: Googlade lite på det, vill man ha åskmuller går det väl göra på det sättet..
Men basfrågan, hur löser man den i en sedan?
Bandpass, lite krångligt att bygga och räkna på liter kanske. Jag är öppen för förslag.
Ger Zachry R1500D steget för mycket effekt för att driva en MDS Fanatic FR10W bas?
Förstår inte riktigt när steget ger 1x950 Watt RMS i 2 Ohm och basen tål Maxeffekt: 1000Watt, Rekommenderad effekt: 600WRMS. Vad är det jag ska gå efter?
Är RMS medeltalet, betyder det att den ger ännu mer i maxeffekt då och är för stort för basen?
Ett steg kan inte leverera för mycket effekt, du ställer helt enkelt in gain efter vad basen klarar av. Börjar den låta illa så sänker du lite och kör på
hello hello.. har en liten fundering som jag tänkt på länge men inte orkat ta upp.. har ju som bekant lite ljud i volvon.. o det ska ju uppgraderas nu och tänkte på strömförsörjningen.. har nu två gula optima batterier, o dom ska driva 6 st Kenwood KAC-7204 och 1 Spl D7. har hört rykten om att jag borde ha åtminstonde 4 batterier.. men pengar växer ju inte på träd så.. vad tror ni? samt så undrar jag om jag behöver köra med dubbla 50kvadrats kablar till spl steget.. känns ju lite overkill men vill ju inte mista någon effekt.. kommer vara ca 1.5 m från batterierna till steget..
Mitt problem är att ena sidan har slutat låta, Hörs bara på förarsidan som är kopplat till kanal 1. dock när jag byter så att passagerarsidan är kopplat till kanal 1 och förarsidan till kanal 2 så hörs det från passagerarsidan men inte från förarsidan. Det konstiga är att ibland så funkar det, men oftast så är det helt dött, samt att ibland när jag bromsar lite kraftigare lr gasa upp lite fortare så kommer det lite ljud men försvinner så fort man slutar gasa/bromsa.
Någon om vet vad som skulle vara fel och hur man kan återgärda det?
det är kopplat på 2 kanaler, så jag har 2 över som jag kan använda men jag har funderat på att bryggkoppla så jag får ut mer effekt till varje högtalare, men om en kanal är bränd så går väl inte det?
Mitt problem är att ena sidan har slutat låta, Hörs bara på förarsidan men om jag byter ingångar på steget med varandra så hör det bara på passagerarsidan så alla högtalare funkar men det är nånting med steget som är fel. Kan det vara så att jag har bränt det? det konstiga är att ibland så funkar det, men oftast så är det helt dött, samt att ibland när jag bromsar lite kraftigare lr gasa upp lite fortare så kommer det lite ljud men försvinner så fort man slutar gasa/bromsa.
tack på förhand Jocke
Du skriver att när du byter INGÅNGAR så funkar det på pass-sidan......
Tror mer på glapp i lågnivåkablarna jag.....
skrev nog fel. Alltså förar- sidan är kopplat till kanal 1 och pass-sidan till kanal 2 så funkar förar-sidan och inte pass-sidan när jag byter så att Pass-sidan får kanal 1 och förar till kanal 2 så funkar pass-sidan men inte förar-sidan
ber om ursäkt för otydlig text, Är inte så insat i det hela så kom inte på orden, ska försöka editera så man förstår lite bättre
