3070
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
DLS
1 147 Inlägg
17 februari 2011
#5121
M_icke_ skrev:
huntelaar skrev:
Drönirettab skrev:
Till just detta lådförslag blir portarean tillräckligt stor för att flåsljud ska kunna undvikas, det borde fungera utan problem att inte använda trattar. Men vill du ha trattar så gäller som sagt 4 cm kortare rör per tratt. smile
Då gör jag ett försök utan trattar, sedan om det blir uselt får man helt enkelt köpa ett rör lämpat för det.
Räcker det man limmar båda sidor om röret med pl400 för att det ska fästa eller vad är bästa alternativet?
Edit: Nu blev det dubbla bud, ord mot ord, vem har rätt? Tratt eller inte tratt på pvc-rör?
Prova utan tratt;) skulle de flåsa så kapar du röret 8cm o monterar trattar:)
Vi kör på det, vart hittar jag trattar någonstans? Eller måste man köpa ett rör för att få med en tratt?
3 466 Inlägg
17 februari 2011
#5122
huntelaar skrev:
Drönirettab skrev:
huntelaar skrev:
Men det blir inte blåsljud och diverse konstiga grejor?
Vad gäller limningen av röret så skulle jag rekommendera smältlim. Själv brukart jag köra med biltemas smältlim för plast då det fäster bra både på PVC-röret och MDF:en. Dessutom tätar det bra och man kan pilla väck det om man sedan får för sig att ta bort porten till skillnad från PL400 som verkligen sitter...
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
DLS
1 147 Inlägg
17 februari 2011
#5123
Då kör vi på det! Alla glada och nöjda!
908 Inlägg
17 februari 2011
#5124
Ska man räkna bort basarnas volym som blir i lådan när man bygger en baslåda?
så om vi säger att jag bygger en låda på 170L innermått så blir det istället 150L med 3 12 basarna i?
Emil
3 466 Inlägg
17 februari 2011
#5125
Emil
Beror helt på hur uträkningen är gjord..
När man räknar en låda så brukar programmet räkna enbart med luften i lådan, alltså utan bas och port. Om man har en sådan uträkning får man sedan lägga till för bas och port om man tänker ha det invändigt i lådan.
Är det inte du själv som gör uträkningen så tycker jag du borde fråga den som har räknat hur det är tänkt.
Billjuds intresserad
75 Inlägg
18 februari 2011
#5126
Vad gör volten som är på HU:n? Till lågnivån alltså tongue Ju högre desto bättre ljudkvalitet?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 februari 2011
#5127
Nja....enkelt förklarat:
Ju högre voltstyrka på lågnivån ju midre risk är det att störningar tas upp via lågnivåsignalen.
Men med en tillräckligt skärmad kabel och vettig placering av denna (EJ ihop med andra kablar utan den bör ligga minst 10cm ifrån andra kablar) så klarar man sig med 2V.
Dock börjar 4V bli allt vanligare även bland de billigare enheterna.
Även en BRA jordanslutning till steget/stegen är ett måste.
DLS
1 147 Inlägg
18 februari 2011
#5128
Är det inte även så att steget slipper förstärka signalen lika mycket med 4v?
Jag köpte ioförsig en alpine och bytte mot min gamle kenwood och signalen var redan genom HU-Byte starkare.
7 241 Inlägg
18 februari 2011
#5129
Så sett ja eftersom signalen som skall förstärkas är starkare.
Men eftersom man matchar gain mot insingalens styrka så förstärker den i praktiken lika mkt.
954 Inlägg
18 februari 2011
#5130
bästa 15" basen? för tävlings bruk tongue
5 852 Inlägg
18 februari 2011
#5131
Re Mt!
16 197 Inlägg
18 februari 2011
#5132
va ska du tävla i?
954 Inlägg
18 februari 2011
#5133
kostar en sån jynna då? big_smile hade en re mt 12 07 tongue fich aldrig nått vettigt tryck i den hmm men har ju sett stickans bil och den trycker på som FAN
tujbo skrev:
Re Mt!
5 852 Inlägg
18 februari 2011
#5134
Vad drev du med och vad körde du för låda?
954 Inlägg
18 februari 2011
#5135
easka elle hur de stavas ska ha vägg tävla i outlaw
evilaudio skrev:
va ska du tävla i?
954 Inlägg
18 februari 2011
#5136
ett zachry 3500 3500 rms i 0,5 ohm men fick ju ner basen i 0,7 så kanske tröck in bara 2500 rms  lådan kommer ja inte ihåg men typ en 70 liter med slot port som ja intevet hur står den va
27 Inlägg
18 februari 2011
#5137
Skulle säga digital designs Z-serie eller re audio's XXX
500 000 svenskar lider av dylexi.
5 852 Inlägg
18 februari 2011
#5138
Där har du felet då, är ju jätteviktigt att du vet exakt vad du har för låda när du tävlar. Sen vad körde du med för batterier då?
3 466 Inlägg
18 februari 2011
#5139
evilaudio skrev:
va ska du tävla i?
Inte bättre o satsa på 15" i bagaget och tävla i en lägre klass? Så kan du möta mej big_smile
954 Inlägg
18 februari 2011
#5140
hehe jo men tror du man skulle kunna bräck 150 sträcket tongue i bagaget?? big_smile
M_icke_ skrev:
evilaudio skrev:
va ska du tävla i?
