4129
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
2 maj 2011
#5941
vad är transient återgivning?
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
2 maj 2011
#5942
en sån här 4-kanals lågnivå sladd
http://www.autohifi.se/?category_id=186 … id=HE-2480
kan man använda den till två olika slutsteg? om man har ett till framsystemet o ett till basarna kan man dela upp så man tar två kontakter till varje eller hur funkar en sån sladd?
Senast redigerat av Jeqpe (2 maj 2011)
Lobster knife fight
142 Inlägg
2 maj 2011
#5943
har 2 st 6.5:or (tror jag) i hatthyllan, men ena spelar cirka hälften så mycket som den högra spelar. är det kabel snett eller är det fel på högtalaren? eller dålig kontakt med sterion?
179 Inlägg
2 maj 2011
#5944
Kolla balance i din stereo smile
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
142 Inlägg
2 maj 2011
#5945
nää så kass är jag inte inom ljud men tongue
215 Inlägg
2 maj 2011
#5946
Jag är alldeles ny inom området " Bil-ljud " och tänkte ber er kunniga om lite hjälp.
Jag har skaffat mig en saab 9-3 ss aero 05a och jag tänkte höra hur man enklast kan bättra ljudet.
Stereon är av modellen " Mellan ", alltså paketet med 7 högtalare.
Jag skulle vilja få lite mer känsla i ljudet när man lyssnar på musik, så tänkte höra om jag behöver byta alla högtalare eller om det räcker att tex montera en bas och ställa i bagagen?
Jag har kollat lite på MDS och deras baslådor ( då jag tänkte att det borde räcka att få mer djup i ljudet ).
Ska man kolla på aktiva eller passiva isåfall?
Jag har kollat på tex
http://www.mds.se/sv/product/5458/MDS-FR12W-baslada
det borde räcka väl?
Hur kopplar man in en baslåda? har läst att man drar strömmen från batteriet, men de andra sladdarna? behövs slutsteg?
Kom gärna med tips och så, det kanske inte ens behövs en bas för att få bättre ljud?
Som sagt så är jag helt ny och behöver lite tips..
/ Joel
76 Inlägg
2 maj 2011
#5947
Tjenare, polaren har en sån där bas och den funkar perfekt för den som inte är kräsen.
Och ja rekommenderar ett monoblock.
Och när du kopplar kör du en sladd från batteriets + till steget, ( ha en säkring på den kabeln ca 30 cm från batteriet ) Sen en jord kabel.
Och tillsist en lågnivå kabel och remotekabel in till huvudenheten.
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
2 maj 2011
#5948
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 maj 2011
#5949
jemtegrannen skrev:
/ Joel
9-3SS är lite speciella att bygga i, men det går! Det första jag tycker du ska göra är att byta ut dom två 3,5" högtalarna på intrumentbrädan mot ett par koaxialer i valfri prisklass (ju dyrare desto bättre, rent generellt), det som behövs då förutom högtalarna är ett par kabelskor då originalkontakterna inte passar, vill du dessutom behålla originalkontakterna så behövs även ett par flatstifsskor och några kabelstumpar. Nästa steg är att dämpa dörrarna med t.ex. SilentCoat (finns även i större bulkpack) och koppla på ett slutsteg på dom, ett litet 2-kanals räcker långt. Vill du sen ha mer tryck så får du antingen bygga en baslåda som spelar in genom skidluckan, eller så sätter du 6x9or i hatthyllan och kör som rena basar (drivs då med steg).
Signalen till stegen tar du lämpligtvis från kablarna till dörrhögtalarna, det går att skarva in sig på dom innan dom går ut i dörrarna. Eller så gör man så som jag gjorde förut och löder in sig i AMP1, förstärkaren under förarstolen. Jag rekommenderar då att du kör en omvandlare som även ger ut remotesignal, t.ex. Audison Connection CLI2. Men om du inte vill ha så värst mycket bas så klarar man sig rätt långt med dörrhögtalarna, går att få bra fart på dom med ovanstående modifikationer. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
215 Inlägg
2 maj 2011
#5950
ChriZtoffer skrev:
jemtegrannen skrev:
/ Joel
Tack för svaret! det lät lite klurigt men det borde gå att ordna smile  så då behöver jag montera isär dörren om jag vill dämpa, blir ljudet något märkbart bättre? och att byta högtalare i instrumentpanelen låter svårt, men borde ju gå. skulle du kunna länka till ett par Bra högtalare som göra att ljudet blir bättre, och slutsteg pratar du om? vart kopplar jag in det?
Känner att jag inte är så värst bekant med termerna som " flatstiftsskor " eller " kabelskor "
Jag tänker såhär, till en högtalare går det 2 sladdar, + och -? är det "ändarna" på de orginalsladdarna som behöver moddas för att passa nya högtalare eller behöver man dra om sladdarna helt?
Edit: Skulle tex dessa funka?
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=165
Senast redigerat av jemtegrannen (2 maj 2011)
147 Inlägg
2 maj 2011
#5951
Nu kommer en riktig N00b fråga hehe smile
Vad är det för skilnad på kolixaler och vanliga högtalare?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 maj 2011
#5952
Transientsvar kan kort och enkelt förklarahur snabbt ett element reagerar på informationen den får till sig.
Ju bättre transientsvar ju mer "korrekt" ljud får man i tex. anslag av instrument.
Den djupare förklaringen får ngn annan ta wink
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
2 maj 2011
#5953
MDS.se skrev:
Koaxialhögtalare är högtalare där diskanten är monterad i midbasen.
+ Lätta att installera
- Spridningen av ljudet kan vara begränsat beroende på installationsplats.
Kitsystem är högtalare där diskanten är separerad från basen/midbasen.
+ Bättre spridning av ljudet
- Kräver mer jobb för installation
hoppas det besvarar din fråga smile
MVH
147 Inlägg
2 maj 2011
#5954
MVH
Okej men är det bättre att ha koixaler än att koppla in separata diskanter
5 852 Inlägg
2 maj 2011
#5955
Ett kitsystem låter generellt bättre än koaxialer
147 Inlägg
2 maj 2011
#5956
Men då måste jag ha en massa andra grejer oxå än bara högtalarna och diskanterna
733 Inlägg
2 maj 2011
#5957
Högtalarna dvs. 2st midbasar och 2st diskanter samt 2st delningsfilter får du när du köper ett kitsystem. Brukar även följa med kablar samt lite olika monteringstillbehör till diskanterna, men monteringstillbehören kan variera från märke till märke.
16 197 Inlägg
2 maj 2011
#5958
köper man ett kitsystem så får man med allt man behöver (dock kanske man måste köpa lite kabel)
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
2 maj 2011
#5959
Tack så jätte mycket big_smile
5 852 Inlägg
2 maj 2011
#5960
Nej absolut inte! smile
Därimot får du mer för pengarna!
