3624
329 Inlägg
15 juli 2011
#7541
HEJ!
tjena, tänkte fråga en sak angående stereo och iso kabel
jo köpte ljud te dutten igår, (blev stereo med aux å usb ingång 2 6x9 till hattisen och 2 4 tums till dörrarna=) ) och då duetten för ett tag sen var helt tom på kablar så drog jag ju allt själv. alla kablar till stereon ska ju oxå dras, och jag köpte då en universalisokabel, svart kontakt för ström, och brun med 4 utgångar till högtalare, i andra änden är det ju bara lösa kablar då det ska skarvas ihop,
nu till själva frågan då. i kontakten för ström finns 4 kablar, Gul:konstant ström, den ska då gå direkt till batteri, men ska den vara avsäkrad? för bakpå stereon sitter en 15 amperes säkring Röd: ska gå via tändlås/brytare, ska den avsäkras? för som tidigare så sitter det ju säkring på stereon. svart: rakt till jord blå: antenn
detta är vad som står på isokablarna, på stereon finns et schema där det står: gul backup (+)
röd (b+) blå antenn å svart för jord , är det fortfarande gul för konstant ström och rör för brytarström?
mina frågor rör ju sig då om de båda strömkablarna ska vara avsäkrade, och varför finns det 2?
Länk till min projekttråd, Volvo 940polis turbobygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 25&p=1
Tack Till:
klracing.se
2 035 Inlägg
15 juli 2011
#7542
Sydeken skrev:
Drönirettab skrev:
Du kan få till 1 Ohm om du parallellkopplar talspolarna på varje bas och sedan parallellkopplar båda basarna med varandra, men då blir impedansen för låg för att kunna bryggkoppla steget. Du skulle behöva ett monosteg i så fall. smile
jaha okej ja jag får se hur det slutar, fick steget till mycket bra pris så blir möjligen till mitt framsystem istället då smile
Det kommer bli skitbra om du kopplar i två ohm. Det steget är ju grymt!
Biljudsveteran sen 1984!
750 Inlägg
15 juli 2011
#7543
aa det är grymt men igentligen avsett för framsystem, får se hur jag gör smile har nämligen ett spl dynamics 3500d Monoblock som lämnar mer effekt men har sämre kontroll, som sagt effekt är inte allt smile
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
2 035 Inlägg
15 juli 2011
#7544
hede_racing skrev:
HEJ!
Den gula kan du avsäkra med en 10A eller 15A vid batteriet. Finns sånna på biltema för flatstiftssäkringar.
Om du vill att stereon ska starta när du startar bilen så kopplar du den röda till nåt du redan vet går igång när du vrider om nyckeln. annars skulle jag koppla samman gul och röd. Men då får du själv sätta på och stänga av stereon på knapp på stereon. Men då kan du ju stänga av motorn och alla lampor och bara kunna ha igång stereon vilket jag föredrar.
2 035 Inlägg
15 juli 2011
#7545
nja bara för att det är ett tvåkanals är det inte direkt avsett för framsystem. jag tycker det lämpar sig lika bra till basar eftersom det ger mycket effekt i 4 ohm vilket ger SQ ljud.
750 Inlägg
15 juli 2011
#7546
helt klar men jag skulle igentligen vilja ha någon värre modell monoblock till basarna smile
Dцьstэp
2 035 Inlägg
15 juli 2011
#7547
stickan sålde ju db5000 men tror inte han har några kvar nu.
750 Inlägg
15 juli 2011
#7548
aha såldes dom billigt? för dom är inte direkt billiga smile
Dцьstэp
2 035 Inlägg
15 juli 2011
#7549
Jag tyckte det var dyrt, 10000 stycket.
750 Inlägg
15 juli 2011
#7550
klart mycket pengar men ändå billigt för ett sådant steg smile
Dцьstэp
329 Inlägg
15 juli 2011
#7551
bosabengt skrev:
hede_racing skrev:
HEJ!
så jag skarvar ihop båda till en lite större kabel å låter gå direkt på batteriet, med en 15 amp säkring då? smile blir pärfekt, tack för hjälpen, följer ditt tips med att starta den på knappen på sterion smile
Tack Till:
klracing.se
2 035 Inlägg
15 juli 2011
#7552
hede_racing skrev:
bosabengt skrev:
hede_racing skrev:
HEJ!
Japp gul och röd ihop med seriösa kabelskor! Inte tvinna och eltejp.
329 Inlägg
15 juli 2011
#7553
haha näförfan, inte sånt bök xD
Tack Till:
klracing.se
21 761 Inlägg
15 juli 2011
#7554
bosabengt skrev:
Men det funkar ju om han gör som jag skrev. inga problem ju. Han kopplar ju en bas på 2ohm till en kanal.
Så skrev jag också när han frågade första gången. Sedan frågade han igen om det inte fanns något annat sätt att få till 1 Ohm, då förklarade jag hur det gick att få till 1 Ohm men att han inte kunde använda det steget. smile
750 Inlägg
15 juli 2011
#7555
Nu är jag mest förvirrad big_smile kan man koppla till 1 Ohm eller inte ? beskriv gärna hur jag ska koppla högtalarkablarna osv..
Dцьstэp
21 761 Inlägg
15 juli 2011
#7556
Med de två basarna så kan du få till 2 Ohm per bas, då kopplar du en bas på varje kanal. Det är det "vettigaste" alternativet du kan göra med dessa två basar och det steget. smile
Ungefär så menar både Bosabengt och jag.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 juli 2011
#7557
Du kan inte köra det steget i 1Ohm med dom basarna nej, eller jo det går om du bryggar steget men då blir det troligtvis överbelastat.  2Ohm per kanal (en bas per kanal) är det som gäller.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
750 Inlägg
15 juli 2011
#7558
okej tack då är jag med! smile
Dцьstэp
750 Inlägg
15 juli 2011
#7559
så här ska det kopplas alltså http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Dцьstэp
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
15 juli 2011
#7560
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_4ohmDVC_2ohm.gif
Så kopplar du varje bas sedan tar du en bas per kanal....
