ChriZtoffer skrev:
Sydeken skrev:
Hallå allihop! Har ett problem, mitt steg (b2 audio duo) blir stekhett av någon anledning, jorden är kollad och kan inte va de, har 2st spl dyanmics xtr 380d4. Dvs dual 4 ohm, jag har kopplat ihop alla plus. För sig och samma med minus. Vad kan felet va med steget ??
Mvh sydeken
Du har alltså parallellkopplat alla spolar och därefter bryggat steget? Där har du felet, för låg last. Det steget tål bara 2Ohm i bryggat läge och du kör det i 1Ohm. Antingen så skaffar du mer batterikraft och kylning och kör vidare med förhoppning att det håller, eller så kör du en bas per kanal.
Men det står ju att man kan lasta i 1ohm? Om man delar upp det på kanalerna?
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
