2858
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
357 Inlägg
2 augusti 2011
#8061
M_icke_ skrev:
heedlund93 skrev:
ChriZtoffer skrev:
Jag säger Kenwood, mer prisvärda enheter får du nog leta efter. smile Hur mycket är du villig att betala?
ca 1600 +- smile
Är du beredd att sträcka dej lite så kan jag varm rekommendera denna:
http://www.autohifi.se/?category_id=163 … =KDC-6051U
Kör själv med 6047 som är exakt samma enhet förutom en mindre skillnad på utseendet.
Tror att det är en av dom prisvärdaste enheterna på marknaden just nu.
en alpine cde-123R är det något att ha eller är det bara skräp?  den verkar ha alla funktioner iaf,  eller är det bara överpris för grejerna ? http://www.alpine-electronics.se/produk … -123r.html
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
Ålänning!
532 Inlägg
2 augusti 2011
#8062
Har en fråga angående kabeldimmensionering!
Idag köpte jag ett par DLS 226 6.5" 50 W RMS / 80 W max
Har ett extra slutsteg fram och nu undrar jag om jag kommer märka skillnad på 0,75mm2 och 1,5mm2 högtalarkabel?
Svar fortast möjligen!
Senast redigerat av Pexi92 (2 augusti 2011)
Meldem
4 137 Inlägg
2 augusti 2011
#8063
svampen92 skrev:
TouchOfRed skrev:
Köpte ny stereo, bas, steg och 4 nya högtalare häromdagen. Och monterade dom 2 sista högtalarna för nån dag sen. Och ända tills idag så har det låtit bra. Hörde idag att det knastrar/knäpper i 2 av högtalarna fram. Googlade lite och har kollat runt här, men hittade inte alls mycket. Men iaf så stod det att det kunde vara att strömkabeln och lågnivåkablarna som låg nära varanda, så sprang ut direkt och kollade. Flyttade isär dom så mycket det gick, men det knastrade fortfarande.
Så, vad kan detta elände bero på? Förstörda?
hur långt ifrån varann ligger de? Jag brukar alltid dra ström på en sida av bilen och lågnivå på den andra..
Det är så det är i nuläget. Ström på förarsidan, och lågnivå på passagerarsidan.
Men kom fram till att det kan vara jorden som spökar oxå? Men eftersom det inte har låtit förut så borde det ju inte vara jorden?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
#8064
Kolla så att ingen högtalarkabel kommit i kläm, att någon högtalar"pol" ligger så att den kommer åt chassit.
Ändras ljudet när du gasar?
357 Inlägg
2 augusti 2011
#8065
becko skrev:
heedlund93 skrev:
förlåt att jag avbryter men jag skulle behöva tips om en billig men bra h/u (huvudenhet) med helst 2 eller fler rca utg och sepparat justering av subwoofer nivå smile
Pioneer är dock det ända jag testat använda mig av och alltid varit nöjd, då har du 3utgångar Front Rear Sub och justerbar smile Det Finns såklart andra märken också men inget jag har kunskap utav tongue
vilken modell av pioneer är det du syftar på ?  smile
Sponsorer sökes!
21 761 Inlägg
2 augusti 2011
#8066
Eftersom steget sitter fram så borde kablarna vara ganska korta, då blir det teoretiskt sett ingen märkbar skillnad på 0,75 och 1,5 mm2 kabel ur effektförlustsynpunkt. smile
BagarN
1 179 Inlägg
2 augusti 2011
#8067
Hur länge kommer bränd spole lukta i bilen tro? smile Spela lite för "hårt" med min MDS FR12W, flexa minst 5cm i 2,5min....... Det rök ganska fint ur porten ett tag...... Så tips på någon bas som vill få 1700RMS i 1ohm mätt i 14,4v? smile
5 852 Inlägg
2 augusti 2011
#8068
Vad har du tänkt lägga?
21 761 Inlägg
2 augusti 2011
#8069
CaLas skrev:
Det är första gången jag bygger en baslåda och jag har nu en fundering ang om hur lång basportsröret skall vara i baslådan?
Bas: MDS 1214
Låda: ca 77 liter
Steg: MDS Torque T5
Basport: 6" Aeroport
Om man utgår ifrån 77 liter byggvolym:
35 Hz avstämning: 54 cm långt rör, sedan trattar i båda ändar
40 Hz avstämning: 33 cm långt rör, sedan trattar i båda ändar
45 Hz avstämning: 19 cm långt rör, sedan trattar i båda ändar
BagarN
1 179 Inlägg
2 augusti 2011
#8070
Tills pengarna tar slut wink nej men en bra bas som klarar att sitta i en 12" baslåda på tror det är 71l med 3" slotsport.. Finns bild på den i mitt galleri.. som orkar bli drivet av ett MDS T5 steg smile
5 852 Inlägg
2 augusti 2011
#8071
71L med 1 st 3" port blir nog svårt att hitta ett annat element som passar men om du lägger lite kraft på en låda så funkar Hertz SX380D riktigt bra och gillar mycket effekt.
Ett annat val är ju är ju annars Ground Zero Uranium serien.
Edit: Såg att det var en 6" port och då var det ju en helt annan sak wink
Senast redigerat av tujbo (2 augusti 2011)
BagarN
1 179 Inlägg
2 augusti 2011
#8072
MDS basen ska helst ha 41l så det spelar nog inte sån roll wink vill inte att basen bara ska spela djupbas därför jag gjorde lådan lite större smile sen är lådan optimerad till Rockford Fosgates T1/T2 serie......
Okej finns det på din sida ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
#8073
Har 2st Rockford Fosgate T112D2 Liggandes. Om du har ren signal kan du gott mata en av dem med 1700wrms.
Deras "powerfull enclosure" ligger på 64L med 3" slotport.
Du kan jämföra lådorna på http://www.rockfordfosgate.com/products … m_id=91837
Välj "powerfull enclosure" på portad låda.
5 852 Inlägg
2 augusti 2011
#8074
Japp
BagarN
1 179 Inlägg
2 augusti 2011
#8075
haha det är precis dom basarna lådan är optimerad för!!!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
#8076
Du får skriva I pm om du är intresserad! smile
19 Inlägg
2 augusti 2011
#8077
Drönirettab skrev:
Bas: MDS 1214
Låda: ca 77 liter
Steg: MDS Torque T5
Hur får man fram Hz då? Eller ställer man in det med basröret? isf villken Hz är bäst? smile
357 Inlägg
2 augusti 2011
#8078
har 2st jbl p1222 och har märkt att en del har gjort lådor som är nästan dubbelt så stora som det står att det ska vara till dom   ( det står 49.9 liter med 270*105mm port för varje bas om jag inte kommer ihåg helt fel) men endel verkar gjort lådor som är ca 80-100liter till bara en bas och med lika stor/större port,  blir det bättre eller sämre ?   spelar det bättre om man skulle ha ca 70 - 100L för varje bas som en del andra verkar ha? smile
Sponsorer sökes!
750 Inlägg
2 augusti 2011
#8079
Att folk gör lådorna större eller mindre är inte bara för just din bas modell, lådan görs efter tycke, större låda ger djupare bas, mindre låda snabbare bas.. Dock så kan man inte göra lådan hur man vill eftersom basen kan brännas då smile
Senast redigerat av Sydeken (2 augusti 2011)
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
Ålänning!
532 Inlägg
2 augusti 2011
#8080
Ursäkta, glömde nämna att de skall vara bakhögtalare.
