3310
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
#8081
Pexi92 skrev:
Drönirettab skrev:
Pexi92 skrev:
Har en fråga angående kabeldimmensionering!
Idag köpte jag ett par DLS 226 6.5" 50 W RMS / 80 W max
Har ett extra slutsteg fram och nu undrar jag om jag kommer märka skillnad på 0,75mm2 och 1,5mm2 högtalarkabel?
Svar fortast möjligen!
Eftersom steget sitter fram så borde kablarna vara ganska korta, då blir det teoretiskt sett ingen märkbar skillnad på 0,75 och 1,5 mm2 kabel ur effektförlustsynpunkt. smile
Ursäkta, glömde nämna att de skall vara bakhögtalare.
Eftersom du ändå ska dra. Varför inte bara dra 2.5mm på en gång. Ingen större kostnad!
21 761 Inlägg
2 augusti 2011
#8082
CaLas skrev:
Hur får man fram Hz då? Eller ställer man in det med basröret? isf villken Hz är bäst? smile
Avstämningen "ställs in" med basrörets längd, det stämmer. Vilken avstämning som passar bäst beror på dels vilken bil det gäller och dels vilken musik som ska spelas. smile
Ubåtsingenjör
7 337 Inlägg
2 augusti 2011
#8083
Mohawwk skrev:
tujbo skrev:
71L med 1 st 3" port blir nog svårt att hitta ett annat element som passar men om du lägger lite kraft på en låda så funkar Hertz SX380D riktigt bra och gillar mycket effekt.
Ett annat val är ju är ju annars Ground Zero Uranium serien
MDS basen ska helst ha 41l så det spelar nog inte sån roll wink vill inte att basen bara ska spela djupbas därför jag gjorde lådan lite större smile sen är lådan optimerad till Rockford Fosgates T1/T2 serie......
Okej finns det på din sida ?
om du gör lådan större spelar den väl ändå djupare bas ? rätta mig om jag har fel
kan även va anledningen till att din bas gick i sönder, så bygg en låda som är rätt så blir det nog mycket bättre
Senast redigerat av CHEEVA (2 augusti 2011)
19 Inlägg
2 augusti 2011
#8084
Jaså, på så vis. Den ska vara i en golf 3:a iaf och jag lyssnar mest på techno och metal.
16 197 Inlägg
2 augusti 2011
#8085
att dra 2,5mm2 till bakhögtalare e enligt mig bara bortkastat,   1,5mm2 räcker gott å väl..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
#8086
Bortkastat vad? tongue Det kostar ju i princip ingenting? smile
har 4mm till framdörrarna xD Möjligt overkill och onödigt. Men lär ju aldrig vara i behov av nå kraftigare smile
2 035 Inlägg
2 augusti 2011
#8087
finns det inga tabeller eller nåt så man kan förstå lite? alltså antalet watt plus längden på kabel.
Biljudsveteran sen 1984!
16 197 Inlägg
2 augusti 2011
#8088
bortkastade pengar. .. ge mig EN enda anledning till varför man skulle ha 4mm2 till ett framsystem?
inom PA så kör man väldigt sällan med mer än 2,5mm2 till STORA subbar..  å de e rätt mycke mer effekt samt MYCKE längre sträckor än i en bil.
16 197 Inlägg
2 augusti 2011
#8089
inte så svårt att räkna ut..   en kabelvinda på typ 25m pallar 10A å 240V utan problem.. dvs 2400 watt..   å dom är på 1,5mm2.
16 197 Inlägg
2 augusti 2011
#8090
du verkar ha rätt dålig koll på kopparpriset...
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
#8091
Gratis samt mindre förluster, Ser ingen anledning att inte lägga i det när man ändå drar. Om man nu får de gratis! smile  även om dom är små vid 1.5 så är de ännu mindre vid 4 wink
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 augusti 2011
#8092
Alla får det inte gratis.. wink
Sen en sak till.. räkna gärna på förlusterna mellan 1,5 och 2,5mm2, märker du DET, grattis.
Senast redigerat av Tokken (2 augusti 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
2 augusti 2011
#8093
fast ALLA får inte kabel gratis..
isf skulle ja ju rekomendera 35mm2 till diskanterna..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 augusti 2011
#8094
Fan du hann före..smile
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
#8095
Får köra det då wink Nej men jag tycker inte att 2.5mm är dyrt.. och det är det inte heller om man ser till vad allt annat kostar. Jag finner ingen anledning till att inte dra 2.5. Men det är jag det. Oerfaren som man e. Jag vet inte vad det blir för förluster även om jag förstår att dom är väldigt små. Men jag ser inget direkt negativt med att dra grövre!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 augusti 2011
#8096
Nej men förutom att det är bortkastade pengar om man nu betalar för sin kabel.
Jag brukade också dra grövre kabel förr i tiden.. Nu har jag inte en enda högtalarkabel i bilen över 2,5mm2.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
2 augusti 2011
#8097
fast varför lägga ut en massa pengar om man inte behöver??  (utgår ifrån att man betalar för saker)
fast av nån anledning så har de gått nån jävla hysteri i kabeltjocklek..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 augusti 2011
#8098
Hur hög är spänningen som kommer ut från slutsteget till högtalarna?
16 197 Inlägg
2 augusti 2011
#8099
de e ju VÄLDIGT olika..     men bara för att ta ett exempel så 110 volt ut hyffsat stora steg..
ett fjuttigt framsystem behöver inte mycke mos.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 augusti 2011
#8100
Tja.. det beror på men ohms lag säger att spänningen är lika med strömmen gånger resistansen. Man kan också vända på det och säga att strömmen är lika med spänningen delat med resistansen, och att resistansen är lika med spänningen delat med strömmen. Om man känner till två av de tre sakerna kan man alltid räkna ut den tredje med Ohms lag.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
