1844
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 augusti 2011
#8581
bosabengt skrev:
Lonefox skrev:
bosabengt skrev:
Nu pratar jag ju inte om en fyrkantig låda utan att man göra dörren till en "låda".
Jag dämpar dörren och försöker få det tätt mellan fram och bak för att inte ljudet bak ska blandas med ljudet fram om du fattar vad jag menar. kommer inte på nåt namn för vad det kan kallas.
Du pratar om ett stabilt montage.......inget annat. smile
Väldämpad dörr och inget läckande ljud från baksidan av högtalaren som skapar akustisk kortslutning.
Plus en stabilt monterad baffel (helst direktkontakt mot plåten)
Du har så rätt så men vi pratar om riktiga lådor.
Inte ngr fyrkantiga ihophafsade saker..... big_smile
Och om du gör om dörren till en tät låda så kan du räkna med att ha vattensamling i den inom kort.
En dörr SKALL läcka i nederkant för att kunna släppa ut vatten som faktiskt läcker in trots allt vad lister heter.
Varför tror du att biltillverkarna har en plast som barriär mellan plåt och dörrsidan? wink
Japp jag menar att dämpa och skapa en så tät "låda" som möjligt, för att motverka att det blir en akustisk utsläckning.
Men ni pratar om att göra en låda, ingen ide tydligen efterosm de flesta högtalare låter skit då säger du ju.
I bmw e39 vad jag vet så sitter det ju en liten låda i dörren. Hade tänkt att sätta en 5.25"are där. men det blir bara skit av det då??
Jag sade att merparten av DÖRRHÖGTALARE låter inte bra i mindre slutna lådor helt enkelt för att de är inte konstruerade för det.
Med en högt delad bas så funkar Focal K2 Power 130KR ypperligt i 5l slutet och storebror ser teoretiskt ut att funka bra i 10l slutet. (spelandes från 60-80Hz och uppåt)
Många av DLS midbasar funkar bra i 7-12l slutet.
Detta var bara två exempel.....man får helt enkelt undersöka marknaden och prata med DUKTIGA bilstereoförsäljare för att komma fram till vad man skall ha och hur man skall göra.....
2 035 Inlägg
16 augusti 2011
#8582
hur stor e lådan,vad för högtalare ska du ha där,vart hade du tänkt dela dom?
Tror TT nämnde att lådan var på ca 3L kanske. är en bmw org låda.  Men funderar på att ta bort "bakstycket" på lådan och utöka några cm genom att plasta.
Tänkte ju ha beymas 5.25". Finns dem i 4ohm? 100hz.
Biljudsveteran sen 1984!
16 197 Inlägg
16 augusti 2011
#8583
nej ja tror inte att dom finns i 4 ohm..
2 035 Inlägg
16 augusti 2011
#8584
Ja men vad säger du om det jag tänker göra då?  Dela 100hz och sätta dem i org låda, som jag förstorar lite.
BagarN
1 179 Inlägg
16 augusti 2011
#8585
En fråga.. på en Ctek 25000 laddare, så finns det bara "klammor" som man sätter på batteriet ju, men på dom mindre modellerna så finns det kabelskor som man kan fästa på batteripolskon, tänkte för många gömmer ju batteribanken, hur ska man då kunna sätta dit klammorna? eller har ni klippt av klammorna och satt dit kabelskor istället ?
750 Inlägg
16 augusti 2011
#8586
jag har en sådan laddare, jag har gjort som så att jag laddar ifrån startbattriet, visst det går som du säger att ta kabelskor på men o andra sidan så försvinner garantin då wink
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
BagarN
1 179 Inlägg
16 augusti 2011
#8587
Ja så gör jag nu smile men tänkte om man nu har banken där bak, ska man inte ladda upp den helst då?
Jo jo, det är ju sant tongue
474 Inlägg
16 augusti 2011
#8588
Dock sitter det väl en "snabbkontakt" eller vad det kallas på kablarna? Alltså sån som brukar sitta på batterier till rcbilar mm.. smile Då kan man ju få tag på en till sån och sätta kabelskor på, då blir det ju rätt smidigt smile
Sitter sån kontakt på cteken här hemma iaf!
//Alex
750 Inlägg
16 augusti 2011
#8589
det är ju det jag gör wink ??  koppla på en plus/minus kabel på startbatteriet till b-banken så laddar det på ska du se wink
Senast redigerat av Sydeken (16 augusti 2011)
Dцьstэp
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2011
#8590
Nu vet jag inte om jag heller hänger med. Har du alla batterier bak?
Inte alla har ju det i sina bilar isåfall.
BagarN
1 179 Inlägg
16 augusti 2011
#8591
//Alex
Jo men det sitter ingen sån snabbkontakt på 25000.... Därför jag fråga wink
750 Inlägg
16 augusti 2011
#8592
nä jag har ett fram (startbatteriet) sen 3st extra bak. Det jag mena var att om du kopplar på en plus och en minus kabel ifrån startbatteriet vidare till extrabatteierna (som i mitt fall är längst bak) så går det utmärkt att ta ctek laddaren och ladda genom startbatteriet om ens extra batteribank är längst bak och sitter dumt till. hoppas det klarnade lite wink
Dцьstэp
BagarN
1 179 Inlägg
16 augusti 2011
#8593
Jo jag vet tongue har bara ett extrabatteri än sålänge tongue och testade att ladda varje batteri och se vilket som var mest klös i och det var startbatteriet men de sitter bara... typ bara nån meter ifrån varandra.. Tänkte om det gjorde större skillnad fram som bak...
Frågade du mig eller "Sydeken" ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 augusti 2011
#8594
Nej egentligen sydeken, jag vet inte riktigt hur det är med detta. Rent teoretiskt sett så borde de ladda lika då de är sammanlänkade. Hur det fungerar i praktiken vet jag dock inte!
2 035 Inlägg
16 augusti 2011
#8595
BagarN
1 179 Inlägg
16 augusti 2011
#8596
Jag såg det sen...
Jo teoretiskt sätt ska det funka, men det funka lite sämre när jag koppla på det andra batteriet.. Men det sitter endast 25kvm kabel mellan dom då det var de ända jag hade hemma.. Blir batteribank i reservhjulsbaljan sen när batterierna kommer hem! och då blir det 50kvm hela vägen!
Bosabengt: Men det finns ingen sån man kan koppla på 25000 laddaren.... Fanns på en 7.0 men inte på 25000 laddaren...
16 197 Inlägg
16 augusti 2011
#8597
//Alex
de e bara de mindre modellerna av Ctek som har en kontakten.
16 197 Inlägg
16 augusti 2011
#8598
ska man ladda på rätt sätt med ctek så ska man sätta plus på de första batteriet i kretsen å minus på de sista batteriet..
16 197 Inlägg
16 augusti 2011
#8599
Jag såg det sen...
ska du ha batteribank bak å sen dra kabel fram till bak så e 50mm2 överkurs då e enda den kabeln ska göra e att sköta laddningen från generatorn.
BagarN
1 179 Inlägg
16 augusti 2011
#8600
Det ska jag komma ihåg!
Hur tjockkabel ska man dra då? Funkar det med endast 25mm2 ?
