3000
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
53 Inlägg
28 augusti 2011
#8921
Mohawwk skrev:
Gissla skrev:
ChriZtoffer skrev:
Dåså, då är det som det ska vara. Om det är själva röret som är 20cm så blir det nog totalt något över dom rekommenderade 23cm, så då blir avstämningen något lägre och risken minskar för att basen ska slå igenom av den anledningen. Då är det nog antagligen steget som är för klent istället, du har inget annat att testa med? Kollart så att spänningen (vid stegets plintar) håller sig på en acceptabel nivå även när du spelar högt?
Hmm, har bara ett sämre 4 kanals steg, kanske kan låna polarens mono steg ock testa. Strömmen ska det inte vara något problem med, 2st 80 ah batt med 50mm´s kabel. Iof delar jag den 50mm i dist block till 20mms och sen till ett andra 4ch steg men borde inte vara det?
Hmm får fundera lite mer på vad det kan vara sad
Men har inte båtar 24v?
Nä, eller kanske större men inte fritidsbåtar tongue
16 197 Inlägg
28 augusti 2011
#8922
varför skulle man ha de?
finns säkert båtar som har de men de båtar ja byggt stereo i har iaf haft 12v elle 240v (land ström)
BagarN
1 179 Inlägg
28 augusti 2011
#8923
Okej för jag vet att pappa drog el i en kunds båt och han hade 3 olika system, 2st som var 24volt och 1 som var 12volt, så när pappa öppna "elcentralen" var det fan kablar överallt...... Och det var väll en "lagom stor" båt..
16 197 Inlägg
28 augusti 2011
#8924
fast på en 24v krets så kan man ju ta ut 12v..
BagarN
1 179 Inlägg
28 augusti 2011
#8925
Är inte helt 100 på det men Kan kan man väll, sen om det är så bra, det är väll en annan femma.. ?
16 197 Inlägg
28 augusti 2011
#8926
eftersom batterierna laddas i serie så kan man ta ut 12v på batteri nr 1..
BagarN
1 179 Inlägg
28 augusti 2011
#8927
Ja det kan man göra!
53 Inlägg
28 augusti 2011
#8928
Gissla skrev:
Hej jag har en http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=99 bas som jag driver med ett http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=102 steg bryggat i min båt.
Jag har den i en http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=118 låda som jag portat med en 3" aero port i båda ändar (20cm långt)
Lådan blev då nästan enligt DLS direktiv (28liter portad)
Men nu till problemet, den "klipper" / "slår igenom" väldigt ofta även fast jag dragit ner gain och har filter enligt instruktionsboken (grundinställning med bas) HPF ca 30 Hz samt LPF vid runt 70 Hz.
Detta sker när jag spelar högt såklart men vad kan det bero på?
Fel mått på låda? Dåligt steg? Hjälp tack smile
/Mvh
Någon som har några fler ideér ? hmm
16 197 Inlägg
28 augusti 2011
#8929
/Mvh
sänk volymen så bottnar den inte..
BagarN
1 179 Inlägg
28 augusti 2011
#8930
/Mvh
Nu ska vi inte vara så dryg Örjan wink
16 197 Inlägg
28 augusti 2011
#8931
jo men om lådan e RÄTT å man har tillräckligt med effekt å basen bottnar så spelar man den för hårt då måste man sänka..
även mina 18" med rätt låda bottnar om ja höjjer för mycke..
å vill man spela högt så en DLS MR10 liiiite fel val av bas.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 augusti 2011
#8932
Här kommer en riktigt basic fråga som gör mej galen tongue
Ska slänga i nå högtalare i gammelquattron så man kan lyssna på P1 och sånt häftigt cool
Jag vet att det är 4" fram, men jag var osäker på storleken bak, så jag tänkte mäta dom.
Sagt och gjort så går jag ut och tar bäste måttstocken med mej, mäter tvärs över, får in att hålet är 14,5cm.
Bara att göra om det till tum dårå tänkte jag. Hej och hå, 14,5cm = 5,75"
Ska man mäta med fästerna oxå? Eller är det 5,25" jag ska ha för att få lite svängrum? tongue
1 727 Inlägg
29 augusti 2011
#8933
Det är ett hål för passande 6.5"-högtalare.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 augusti 2011
#8934
Pierre
woho! tjänade ju en hel storlek smile
818 Inlägg
29 augusti 2011
#8935
Någon som vet några bra 4" koaxialhögtalare? Ska sitta i en mercedes w124 i instrumentpanelen, tror det är 4,7" högtalare och tror inte det får plats med 5,25". Om någon haft i 5,25" där berätta gärna big_smile
16 197 Inlägg
29 augusti 2011
#8936
säger bara DLS 424 koaxer.. låter riktigt bra smile
818 Inlägg
29 augusti 2011
#8937
Okej, har kikat lite på Focal Polyglass2 100CVX och Focal Access1 100 CA1 , tror du DLS högtalarna är bättre?
16 197 Inlägg
29 augusti 2011
#8938
ingen aning tyvär.. men har själv haft DLS 424 å blev själv imponerad av dom me tanke på va dom kostar.
5 852 Inlägg
29 augusti 2011
#8939
Ska du driva med steg eller med stereon?
247 Inlägg
29 augusti 2011
#8940
Hoppar in här och frågar eftersom ingen verkar ha hittat mitt egna ämne.
Tror ni något av dessa paket samt ritningarna från blekingebilradio skulle kunna passa i en BMW e34/e36 SEDAN. Är ute efter någorlunda välljud, alltså det ska kunna gå att spela högt utan att det låter illa. roll
Kom gärna även med andra förlsag! Min totala budget för ALLT är 10.000kr.
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … EP2X-HX380
http://blekingebilradio.se/product.html … ry_id=3128
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318857
Senast redigerat av Jacken92 (29 augusti 2011)
