1983
5 852 Inlägg
31 augusti 2011
#9001
Där har du troligen felet, jorda i baklampan är inget bra. Slipa hellre en plåtren yta och sätt ditt kabelskon med en plåtskruv.
Har du otur nu så har du bränt slutsteget.
Ålänning!
532 Inlägg
31 augusti 2011
#9002
Waahlvik skrev:
hej, jag har ett litet problem. har nyss kopplat in ett mds torque t3 steg och dubbla gas 12". har kopplat allt som det ska och jag fick fram ljud men då jag skulle sänka basen litegrann dog det? å steget var inte varmt heller så tror ej det har brunnit. alla säkringar är hela också.
Slocknade lampan på steget? Borde ju finnas en indikator om steget ligger i protect. kolla att du har alla kablar i ordentligt och att du får ström till steget, både matning från batteri och remote signal från stereon!
Hade själv problem med en bas att när jag sänkte sluta basen spela och sen när jag höjjde så börja den spela igen, men då var lödningarna dåliga på själva basens flätor som gick till spolen.
179 Inlägg
31 augusti 2011
#9003
Hur stor volym tar en 3" port upp per centimeter?
Tack på förhand
fel tum..
Senast redigerat av spungeBob (31 augusti 2011)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 augusti 2011
#9004
jordare de inte i baklampan. utan i ett av fästerna där man ska skruva dit lyset:)
men jag kände på slutsteget också. de var inte så jättevarmt heller...
På tok för klent att jorda där ändå.
Använd med fördel bältesinfästningen under baksätet....
21 761 Inlägg
31 augusti 2011
#9005
De brukar vara omkring 7,5 cm i ytterdiameter, då tar de upp ca 0,044 liter per cm. smile
3" = 0,044 liter per cm
4" = 0,095 liter per cm
6" = 0,2 liter per cm
16 197 Inlägg
31 augusti 2011
#9006
jordar än uti baklyset, men fixade felet. storsäkringen uti batteriet var ju tom smile så satt dit en ny säkring.. jävla biltema smile
de e lätt att skylla ifrån sig när man inte vet va man håller på med...
BagarN
1 179 Inlägg
31 augusti 2011
#9007
Därför jag alltid studerar grejerna noga innan jag stoppar in dom i bilen smile
16 197 Inlägg
31 augusti 2011
#9008
Waahlvik skrev:
men storsäkringen som dom skickade med installationskitet var ju tom? bara en glasbit utan nånting i.
den brukar vara tom.. säkringen e ju de SISTA man stoppar dit.
16 197 Inlägg
31 augusti 2011
#9009
Waahlvik skrev:
den brukar ha nån järn grejj inuti. och på sidorna brukar de vara metall. men denna var bara ett tomt glasrör. men de gör inget för att jag har lött ihop den så de funkar smile
de som sitter i säkringshållar e ofta en "transport atrapp"..  den ska ersättas med en riktig säkring..
lött ihop?
7 241 Inlägg
31 augusti 2011
#9010
Jag säger inget.....men när det går sönder så kom inte hit och gnäll om det.
50 Inlägg
31 augusti 2011
#9011
Detta är snudd på signaturmaterial. :')
124 Inlägg
31 augusti 2011
#9012
My turn! Lött ihop, har du lött ihop hållaren eller en säkring? :o
16 197 Inlägg
31 augusti 2011
#9013
Waahlvik skrev:
säkringen som sitter i säkringshållaren. den har ju 2 metallskallar, en på varje sida. ena skallen var borta = inget ljud, hittade skallen ligga i motorrummet så då lödde jag fast den. och då har ljudet funkat sen dess förstår ni?
men om den låg lös i motorrummet så kan de ju knappast va biltemas fel?
3 466 Inlägg
31 augusti 2011
#9014
Låter INTE som en bra lösning.. "Pinnen" inne i säkringen, alltså delen som faktiskt brinner av vid överbelastning måste ha riktigt ordentlig kontakt med båda metallsidorna på säkringen, vilket jag tvivlar på att den får om du "lagar" den själv. En ny kostar ett par kronor o köpa men den kan rädda dig från spänningsfall och trasiga slutsteg... Men det är dina prylar, ditt problem.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
31 augusti 2011
#9015
Evilaudio du som är SPL kungen wink.  detta kit http://dbakuten.se/detail-item_id-318812 är det värt pengarna? eller får man mycket bättre SPL saker om man lägger på typ en 500:- eller nå?
Tack för svar
Skbg Performance Team.
1 215 Inlägg
31 augusti 2011
#9016
Waahlvik skrev:
genom att ena skallen låg lös så fick den ju ingen kontakt, men då lödde jag fast skallen i säkringen. nu har den bra kontakt  som fan:) men ska köpa ny säkring imårrn så allt funkar till 100%
hade du inte spelat först, sen hade steget dött? isf är de ju helt sjukt om säkringen ligger i 2 delar i motorrummet...?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
2 390 Inlägg
31 augusti 2011
#9017
Mest troligt att han inte hade säkringen i säkringshållaren isf.
1 215 Inlägg
31 augusti 2011
#9018
men han kunde ju spela först.. eller har jag missat nåt?
2 390 Inlägg
31 augusti 2011
#9019
Jo han hade testat, men skulle en säkring ligga i en hållare skulle den ju aldrig kunna komma i 2 delar i motorutrymmet. Alltså måste han haft säkringen i men inte i hållare om du förstår tongue
16 197 Inlägg
31 augusti 2011
#9020
nej jag kunde spela först men så körde jag i ett stort gupp.. kan ju vari där säkringen gick sönder i hållaren..
å då e de väl fortfarande inte biltemas fel?
