3405
C20XE motor på 8v växellåda
168 Inlägg
23 december 2008
Tjeenare, har lite frågor om motorn C20XE och växellådan till 8v C20NE motorn.
Håller på å funderar över att byta ut min 8v motor mot en 16v och nu är det så att jag vet inte om 16v passar till växellådan som redan sitter i bilen eller är det bara att lyffta ut motorn sen alla andra smådetaljer som medföljer med det, och bara koppla in den andra växellådan, eller måsste jag byta ut växellådan mot en annan??  Uppskattar all hjälpsamma svar^^
562 Inlägg
23 december 2008
Opel Astra F Växellådor
CR = Close ratio
14NV, C14NZ och X14NZ: T.o.m. 1993, F10. F.o.m. 1994, F13.
14 SE och C14SE: T.o.m. 1994, F10. F.o.m. 1994, sportmodeller F13 eller F15CR.
X14XE och C16NZ: F13
C16SE: F13, F13CR eller F15CR.
X16SZ och X16SZR: F13 eller F13CR.
X16XEL: F15 eller F15CR.
C18NZ, C18XE, C18XEL och C20NE: F16, F16CR, F18 eller F18CR.
X18XE: F18CR.
C20XE: F20CR eller F18CR.
X20XEV: F18.
Kopierat från motordatatråden smile
F18 lådan verkar passa, men huruvida de andra lådorna passar rent mekaniskt beror väl som sagt på hur ingående axeln ser ut.
Senast redigerat av micke-opel (23 december 2008)
9-5 Aero Sedan -05
168 Inlägg
23 december 2008
ok,  tack så mkt för listan big_smile helps alot big_smile ska klura ut rästen själv ^^
562 Inlägg
23 december 2008
De lugnt, men finns mycket intressant att läsa här på garagets motordatatråd big_smile
9-5 Aero Sedan -05
139 Inlägg
26 december 2008
det sitter f16 på c20ne, och ja den passar
Överladdning är en kompensation för flödesmisstag
