3982
Volvo 740 gle -88 håller på och dör men går igång lika lätt
118 Inlägg
28 december 2008
Hej har en 740 gle aut -88 som går skit fint i motor och låda men den håller på och dör som om man stänger av tändningen men den går igång jätte lätt direkt efter, ibland så händer det vid gupp och ibland slumpvis. Ibland blir det som att den eftertänder, skulle verkligen uppskatta svar.
Tack på förhand
508 Inlägg
28 december 2008
Har ingen aning om vad det kan vara för fel men det jag kom att tänka på var jordningen mellan batteriet och motorn som kanske är dålig .
168 Inlägg
28 december 2008
Kolla batteriet och även kontakter till batteriet samt tändningsanordning(typ startspärr ifall det finns på slöfyrtio) Kolla så inget glapar rent allmänt typ fördelarlock tänd kablar mm. Det var allt jag kom på nu direkt.
