3289
Digitalbox
281 Inlägg
1 januari 2009
Tjena.
Håller på med en sak åt mina svärföräldrar.
Dom har en TV med inbyggd digitalbox och nu vill dom spela in program från tv:n på deras video.
Behöver videon också en digitalbox för att kunna spela in programmen ??? hmm
Varför flyga med SAS, när du
kan åka med Viggen !
195 Inlägg
1 januari 2009
Tror tyvärr att det behövs, men kolla först om det finns någon AV-ut på TV:n, då kan det fungera utan.
En egen digitalbox för videon är ju dock en förutsättning för att man ska kunna se ett program samtidigt som man spelar in ett annat.
- Varför slå runt med polarna, när man kan slå runt med en A-klass?
109 Inlägg
1 januari 2009
Du måste koppla in boxen via videon för att kunna spela in för att via den välja kanalen du vill spela in osv. Funkar alltså inte med en inbyggd i tvn.
2 665 Inlägg
3 januari 2009
Om inte signalen kommer på video ut stiften i scart kontakten då är det bara köra in signalen i videon genom scartkabeln och välja rätt ingång på videon. (om den har flera scart kontakter)
Norrlänning
1 453 Inlägg
4 januari 2009
Detta är ett riktigt helvete sedan digital tv kom in i bilden. Det sämsta med de flesta digitalboxar är att de bara har en Tuner, vilket innebär att boxen bara kan visa ett program i taget. Så vill du spela in från t.ex 3:an så kan du inte kolla på 4:an samtidigt för boxen klarar inte av det. Därför måste ja rekomendera Digitalboxarna med hårddisk. Bästa uppfinningen sedan hjulet. Du kan se på 1 kanal och spela in från 2 olika samtidigt, och du kan spela in ett program samtidigt som du ser början på det.
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
