3289
Ett optima yellow top, eller två "originalbatterier"? Vilket alternativ är bäst?
21 761 Inlägg
9 januari 2009
Startmotorpunktse skrev:
Om du kopplar en lampa till ett Optima som är på 55Ah samt en lampa på ett fritidsbatteri på 75Ah kommer lampan slockna mycket tidigare på fritidsbatteriet.
Hur det blir ifall man låter lampan dra ur batterierna tills den slocknar vet jag inte, men om man utgår ifrån kapacitetsangivelsen (ner till 10,5 V) så kommer ju fritidsbatteriet att räcka längre om lampan drar tex 2-3 A.
Vid betydligt större strömförbrukning så kommer dock Optimabatteriet ikapp och även förbi. smile
104 Inlägg
9 januari 2009
ja det stämmer nog:) va ute och kollade nu och det sitter en generator på 90A och ett fritidsbatteri på 65Ah i den. generatorn är väll ganska bra men batteriet suger nog:( hur tjock är en 50mm2 kabel i cm?
21 761 Inlägg
9 januari 2009
Den 50 mm2 kabel som jag har i min bil är ca 15 mm i ytterdiameter.
Om du vill veta skicket på ditt batteri så ska en bilelektrisk verkstad kunna göra ett belastningstest som visar hur det står till, men batteriet måste vara fulladdat vid mätningen i så fall. smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
12 januari 2009
Nja, ett Optima kan du dra ut till 95% medans fritidsbatteriet (som egentligen är ett startbatteri med handtag) klarar 60% vilket betyder att Optima kan ge 52A (55A x0,95) och fritidsbatteriet 45A (75A x 0,60).
94 Inlägg
12 januari 2009
ursäkte med lånar tråden en sväng för har lite funderingar om optimat. jag tänker byta ut mitt batteri och funderar på ett optima Optima Yellow Top U 4.2L 55Ah, och undrar om det under drift kommer kunna spela utan spänningsfall om min generator bara är tillräckligt stor?
har ett CAD 15 som ska belastas med 2 ohm och ska då ge 900WRMS vid 13.8V
Lär mig allt du kan
21 761 Inlägg
12 januari 2009
Det är väldigt svårt att säga, beror på flera saker. Kontaktytorna hos alla strömförsörjningskablar ska vara riktigt bra, det är en grundförutsättning. Annars blir det spänningsfall även med ett mycket kraftigt batteri och kraftig generator. smile
Men det där batteriet ska rimligtvis räcka till ganska bra iaf.
21 761 Inlägg
12 januari 2009
Nu pratar vi nog om två olika saker. Jag pratar om hur länge en glödlampa kommer att lysa tills spänningen har sjunkit ner till 10,5 V, alltså en 100% DOD. Du menar väl hur länge dessa två batterier kommer att hålla ifall de djupurladdas många gånger, det är ju en annan sak. smile
Optima YT klarar enligt specen 350 st urladdningar ner till 100% DOD, men hur många ett "vanligt" fritidsbatteri klarar står ju normalt sett inte i specarna till dem. Förresten, om ett fritidsbatteri egentligen är som ett startbatteri så är det i så fall ett relativt klent startbatteri med tanke på hur CA-värdet för tex ett 75 Ah fritidsbatteri brukar vara. smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
13 januari 2009
Det vi har provat är att ha en förbrukning på 5A konstant stående på respektive batteri och Optima (55Ah) klarade lite drygt 10 timmar och ett fritidsbatteri (75Ah) från en mack ganska exakt 9 timmar. Både batterierna var fullladdade när vi började. smile
Vi utgick hur folk använder sina batterier på sjön där vi har våra flesta kunder som förbrukar mycket.
Ja, fritidsbatterierna har ett kallstartvärde på 350-400A (EN). Det känner man även på vikten då de inte brukar innehålla särskilt mycket bly.
21 761 Inlägg
13 januari 2009
Aha, på det viset. Men det är lite märkligt tycker jag, eftersom Optima 55 Ah ska klara 2,75 A i 20 timmar och fritidsbatteriet ska klara 3,75 A i 20 timmar innan spänningen har sjunkit ner till 10,5 V. Steget upp till 5 A belastning är ju inte så stort och det verkar inte riktigt rimligt att Optimabatteriet helt plötsligt håller spänningen längre. smile
Fast nu har ni ju kontrollmätt detta och då är det så, inget snack om saken. Dock tycker jag inte att det är rimligt ändå. smile
Följ strömmen..
233 Inlägg
14 januari 2009
Vi var förvånade själva. Observera att detta inte gäller alla fritidsbatterier men det är vanligt med tanke hur ofta folk ändå byter ut dessa. Jag gissar att många fritidsbatterier inte håller måttet, det är det batteriet som utsätts för störst prispress och då måste tillverkarna dra ner på något vilket oftast är blyet.
