3080
323 topp till 320 bmw e30
135 Inlägg
11 januari 2009
Jag har en bmw 320 e30 som jag pajjat toppen på, jag har dock fått tag i en 323 topp , men jag är lite osäker på om grejjerna passar osv, någon som vet om det lirar ihop? Och om det gör det blir det svårare med inställningar och sånt pga trimm kam. Vad har jag för jobb framför mig så att säga...
Nån som sitter på lite info så är jag mkt tacksam för svar och tips. Har hört att det inte ska v ara några problem med att ta en 323 topp till 320.
Mvh...
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
11 januari 2009
Om du har båda topparna lösa så kan du ju jämföra rätt lätt om det stämmer överrens eller inte wink Annars om det trasiga toppen sitter kvar på motorn kan du ju riva bort den och kolla.
135 Inlägg
11 januari 2009
jo d e sant, men jag ska köpa den och den kommer på posten så när jag fått den så finns det nog inget öppetköp
1 800 Inlägg
11 januari 2009
Det är samma topp på dessa två.
135 Inlägg
12 januari 2009
spelar årsmodeller in något?
