2218
850 GLT kamaxlar i 850 2.0T ?
17 Inlägg
11 januari 2009
Hej hopp!
Hörde någonstans att 850 GLT kamaxlar skulle passa bra i 850 2.0T och därmed öka effekten? Någon som vet något om detta?
Håller på att renovera min lillturbo maskin och tänkte passa på att ev öka effekten lite lite.. Ge gärna tips om vad man kan göra smile
Mvh Tommy
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
11 januari 2009
blir inte mer effekt du flytttar effekt kurvan så du har mer drag i toppen av registret
Senast redigerat av azid (11 januari 2009)
2slow
17 Inlägg
11 januari 2009
Blir den starkare på låga varv? hmm
2 668 Inlägg
11 januari 2009
nej har för mig att du får mer drag på högre varv
2slow
17 Inlägg
11 januari 2009
Okej! Men dom verkar passa då iaf big_smile Då får jag fynda ett par sådana och kasta dit kanske smile
8 253 Inlägg
11 januari 2009
2 liters med glt-kammar blir gärna klen på lägre varv, men det gåt att leva med. Att byta kammar ger inget positivt under 4000 rpm.
Saker att göra i övrigt är att byta grenrör / turbo / downpipe och gärna bränslepumpen med om bilen har gått långt.
EDIT: Men allt det bör vägas mot att bygga om till 2,3 vilket är vettigast i längden.
Senast redigerat av Marlboroman (11 januari 2009)
17 Inlägg
11 januari 2009
Turbon är riktigt fräsh, men finns det färdiga fräsiga grenrör att köpa eller är det bara att dra fram svetsen och bygga eget som gäller?
mvh
8 253 Inlägg
11 januari 2009
Jo, men är det ett original 13C så är det inte mycket att hänga i julgran, ett sånt klarar inte av så mycket mer än originaleffekten.
Ingen ide att bygga ett nytt grenrör om man ska köra med så liten turbo. Utan det finns en nyare variant av originalgrenröret som är mycket bättre. Det går iofs att ports upp kollektorn på originalgrenröret om man har ork och grejjer för det. Annars så letar man på ett s.k "japangrenrör" från T5 modeller efter 00. Delnumret slutar på 688 på ett sådant.
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 januari 2009
mvh
Ska du ha extraktorgrenrör får du bygga själv eller höra efter om någon redan har byggt ett.
Men ska du ha gjutjärnsgrenrören, finns det både japan-grenrören och S60R/V70R-grenrören, även om jag har hört att de ska vara sämre på 850-motorerna i och med att toppen på S60R fungerar på ett annat vis. Variabla kammar tror det kallas, kan inte det där riktigt...
Så sikta isåfall på ett japan-grenrör om du får tag på ett.
P7 - Södra Skånska Regementet
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 januari 2009
mcmuppo skrev:
Okej! Vet inte om jag är så sugen på att sätta dit en större turbo nu men ifall den jag har kapitulerar så kanske det blir så.
Men är ett trimchip ett alternativ? Det är min första turbobil så jag är inte så hemma på den biten..
Jag hade tänkt åka ifrån en 740 med b230FT motor bara tongue Kanske jag gör original?
Jag vet inte hur många kusar en b230ft ger, om det är 180hk eller så, men du har ju 211hk original i din, med chip har du väl runt 250. wink
8 253 Inlägg
11 januari 2009
Chip gör skillnad, och i kombination med en 3" downpipe så blir det ett helt annat drag i den.
17 Inlägg
11 januari 2009
Okej då får det bli ett 3" downpipe och ett chip. Mest effekt för de småpengarna det kostar smile
17 Inlägg
11 januari 2009
Förresten var köper man 3" downpipe? smile
8 253 Inlägg
11 januari 2009
Hos JT eller Ferrita beroende på vad man anser sig ha råd med.
17 Inlägg
11 januari 2009
hittade ett på blocket, ska höra nu om det finns kvar, super price!
17 Inlägg
11 januari 2009
Jo just ja, ifall jag sätter på 3" downpipe bör jag då byta ut katalysatorn till en 3" sportkat? + det resterande efter det?
Mvh T
8 253 Inlägg
11 januari 2009
Ja, det är ingen dum ide att byta katalysatorn i samma veva. Resten av systemet behöver du inte byta, om du inte är ute efter ljudet då, men rent prestandamässigt tillför det inget.
