hampa87 skrev:
Var precis ute lite med bilen, när jag ger full gas så går den tom lite över de vita någon millimeter. När jag öppnade styrboxen (måste vara den för det är den enda svarta boxen som sitter på vänstersidan) så blir jag inte klok för fem öre,
de sitter två stycken metallplattor ungefär lika stora som om man lägger 3-4 cdskivor på varandra, förstår inte vad jag kan läsa ut av detta?
Jag hänger inte med alls här...
Öppnar man plastlocket, så sitter det en ensam styrbox där (om nu inte automatlådan har en egen styrbox, det vet jag faktiskt inte?), med en metallbygel, som du slår över, så kan du lyfta upp boxen med lite vickande.
Sen lyfter du ur sprintarna som går in i plasten där metallbygeln sitter fast, och lyfter av hela bygeln.
Sen sitter metallkåpan med bara ett par metallflikar, övervikta för att klämma kåpan på plats.
Tar du av den, så ser du ganska snart chippet, och om det är något känt märke som gjort chipet, BSR, Autotech, m.fl. så brukar det stå deras logga på.
På mitt chip är det en liten vit klisterlapp där det står "Fyra lediga hål ->".
