2697
får man köra me olika däck?
383 Inlägg
17 november 2010
JiaN skrev:
Är det ok att ha dubbade däck fram och friktionsdäck bak, o vice versa?
Nej!
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
761 Inlägg
17 november 2010
myran skrev:
ska vara samma dimension av däck på axeln. samt samma typ av mönster på en axel men behöver inte vara samma märke.
Hur får du ihop det rent praktiskt?
Olika märken med samma mönster?
Visst att det finna märken som kopierar andras mönster, men då är ju gummiblandningen betydligt viktigare än vilken mönstertyp tillexempel.
10 287 Inlägg
17 november 2010
Hur är det med biltillverkares lättviktsreserv. Dom är ju knappast av samma dimension vad gäller bredd och knappast samma "typ av mönster" som hjulet som sitter på andra sidan.
/Göran
(Groucho Marx).
235 Inlägg
17 november 2010
Det däcket är väl knappast något man åker runt o besiktar bilen med, däcket är väl i första hand till för att kunna köra till närmaste däckverkstad eller dyl. Om inte annat har nog polis, bes. man överseende med att man har ett reservhjul monterat.
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
362 Inlägg
17 november 2010
jag fick muntlig "anmärkning" på flygande bes en gång att ja hade olika mönster på en axel, sa bara att det va ett reservdäck pga punktering. men tydligen så gäller likadana däck per axel. olika dimension fram å bak kvittar ju så länge du inte har 4wd eller abs.
abs-en kan säga ifrån om den känner att det är skillnad. å det kan ju va lite lurigt om man verkligen behöver den å den inte griper in
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
KHRacing
17 november 2010
blacklin3 skrev:
Brådhis skrev:
Förut var det krav på samma mönster, numera är det endast krav på att det ska vara samma dimension på samma axel...
//Brådhis
ne dimensionen behöver la inte vara samma?? har för mig att besiktningen sa att de skulle vara samma tumm bara?? men ja kan ha fel.
Undrar då hur man besiktigar en Honda NSX som har 16 fram O 17 bak i orginal :-)
957 Inlägg
17 november 2010
Jag hade   2st  fram  Bridgstone  oh 2bak  Michellin  oh ahde  inga  problem    sommar däcken då
