3789
får man köra me olika däck?
85 Inlägg
17 januari 2009
får man köra med olika däck på sina bil? jag menar liksom 2 nokian fram och 2 falken  bak? om de har samma mått? eller man kan få böter ?
tacksam för svar
" De viktigaste är inte att vara bra, De viktigaste är att man ser bra ut"
Fattig student
1 282 Inlägg
17 januari 2009
Har för mig att det ska vara samma mönster per axel, och då är det ju knappast nått problem
85 Inlägg
17 januari 2009
hade me för mig de men skulle mest höra så man inte får böter:) tack för svar
* Voff voff *
10 739 Inlägg
17 januari 2009
Förut var det krav på samma mönster, numera är det endast krav på att det ska vara samma dimension på samma axel...
//Brådhis
Ugglan-racing
362 Inlägg
17 januari 2009
//Brådhis
ne dimensionen behöver la inte vara samma?? har för mig att besiktningen sa att de skulle vara samma tumm bara?? men ja kan ha fel.
How does dust taste sucker??
85 Inlägg
17 januari 2009
blacklin3 skrev:
//Brådhis
jag fick höra att man var tvungen o ha samma mått för att kunna besiktia den:O
Ugglan-racing
362 Inlägg
17 januari 2009
hektscher skrev:
blacklin3 skrev:
//Brådhis
Aja men de är la skit samma hur ofta kör man med olika dimenstioner på samma axel?? de är ju bara fult å onödigt=)
Diamond
540 Inlägg
17 januari 2009
min audi gick igenom m med fyra olika märken på däcken.. hahah..  men samma mått & bredd..  vinterdäcken är det jag menar
I'm Rick James Bitch!
85 Inlägg
17 januari 2009
ja då ska de itne va nåt problem ju tack för alla svar:)
832 Inlägg
17 januari 2009
Ska inte vara något problem så länge det är samma dimension på axlarna. annars så TROR jag att du får ha 13" fram och 18" bak om du vill. (Men det är inte så smart å ha olika dimension om man kör 4 hjulskrafs.)
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
Skaune
18 januari 2009
e de nån som kan hänvisa till någon sida på vv där man kan få det svart på vitt att det inte behöver vara samma mönster på samma axel? ett av mina dubbdäck small och jag tänkte köpa 2 beg, men om de kanske räcker med 1 så e de bra de med. har 205 50 16 och har svårt o hitta några överhuvudtaget.. sad
Hojmek
748 Inlägg
18 januari 2009
Ja du får ha olika däck, jobbat på däckverkstad smile
Senast redigerat av Bodegan (18 januari 2009)
12 086 Inlägg
18 januari 2009
Nä, det är ju direkt förödande smile
3 650 Inlägg
18 januari 2009
Men herregud, ja det får man..angående olika mönster på samma axel så vet jag faktiskt inte..Men om man inte får ha det så är det heeelt jävla fucked upp, vilka idioter om det är så!!!
Edit, minns faktiskt att vi slängde på ett annat mönster på däckfirman.
Senast redigerat av Kesler (18 januari 2009)
* Voff voff *
10 739 Inlägg
18 januari 2009
Dom flesta lagar och förordningar är skrivna så att man anger vad som är förbjudet och inte vad som är tillåtet!
Alltså blir det svårt att peka på en text där det står att du FÅR ha olika mönster, men det finns å andra sidan mig veterligen ingen text som förbjuder det så... wink
//Brådhis
5 089 Inlägg
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
18 januari 2009
ska vara samma dimension av däck på axeln. samt samma typ av mönster på en axel men behöver inte vara samma märke.
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
18 januari 2009
21 §   Personbils samtliga däck skall vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck). Detta gäller dock inte vid tillfällig användning av reservhjul efter inträffad skada på ett däck.
Allmänna råd till 21 §
Om befintliga däck skall ersättas av andra, bör det ske minst parvis, så att hjulen på en axel har lika däck.
    Däck bör ha rekommenderat lufttryck. Lufttrycket i däck på en och samma axel bör vara lika.
    De däck som bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade på fordonets bakre axel eller axlar. I fråga om dubbade vinterdäck bör alltid däcken med det största dubbutsticket monteras bak.
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872772
Står inget mer om kraven. Vidare gäller att rullomkretsen inte får diffa alltför mycket, har för mig det är 5-10% upp och ner men det är inget jag kan utantill.
Hur som helst får du ha 4 olika däck med fyra olika dimensioner så länge de är av samma typ och rullomkresten inte diffar mer än 5-10% åt båda hållen från orginaldäcken..
Senast redigerat av gregolt (18 januari 2009)
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
1 Inlägg
17 november 2010
Är det ok att ha dubbade däck fram och friktionsdäck bak, o vice versa?
235 Inlägg
17 november 2010
nej
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
