2720
Jag är tidernas nobb. interiörstyling
Styla en bil från grunden räcker!
187 Inlägg
17 januari 2009
Tjenare, inte lika bra på motorer som jag kanske är på annat.
Men har nu inskaffat mätare. Oljetryck, oljetemp, vattentemp
Nu till första frågan.
Vad är det jag kommer behöva för installation?
Man får la knappast med något när man beställer?
Länka gärna produkter, eller om de finns någon schysst guide.
Tackar för mig!
12 086 Inlägg
17 januari 2009
Noob brukar de stavas smile
Du behöver givare till samtliga mätare och lite kabel. Instrutioner ska finnas med produkten.
2 182 Inlägg
17 januari 2009
off topic fråga: Va ä en Noob?
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
674 Inlägg
17 januari 2009
nybörjare
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
2 182 Inlägg
17 januari 2009
vaughn skrev:
nybörjare
Okaj, då har man lärt sig nått nytt wink
-Johnny Bravo
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 januari 2009
Off-topic = set stavas n00b (det skall vara nollor och inte bokstäver)
å en n00b är som sagt en nybörjare inom dataspel, tex cs mf...
On-topic: Du kommer behöva något att sätta givarna i vid motorn, antingen så finns det T-kors att köpa som du sätter där din oljetrycks mätare sitter idag (detta är det riktiga sättet å visar närmast verkligheten)
eller
så köper du en sandwich adapter, den skruvar man bara dit mellan oljefiltret å motorn, skitsmidigt men ger missvisande resultat på oljetrycket...
vart man sätter givaren till kylvattnet vet jag inte för att få bäst resultat (men jag gissar på att man även här sätter ett tkors där din nuvarande givare sitter), men även här finns det ju snabblösningar...
bild på tkors: http://www.realcar.se/images/prod250/unint400451.jpg
bild på sandwich: http://www.realcar.se/images/prod250/unint501021.jpg
bild på slanganslutning till vatten temp: http://www.realcar.se/images/prod250/unint400911.jpg
bilderna är lånade från realcar som också sälger dessa grejjer, men på sandwich så måste du kolla upp vilken gänga du har i blocket först å slanansltuningen måste du först kolla hur grova slangar du har, måste även kolla upp gängan vid tryckgivaren ifall du funderar på tkors...
12 086 Inlägg
17 januari 2009
Problemet med att inte använda tillhörande givare är att olika givare använder sig av olika motstånd, vilket kan resultera i att din mätare visar fel då den får fel signal.
Alla givare har inte olika signalområde, men det finns olika. Spec biltillverkare emellan.
