thelaughingmadman skrev:
Schyst! E34 är så jäkla fina! Lackar du själv? Som jag förstod ovan hade du grundat själv i alla fall? Gissar att man sparar en del på att lacka själv
det är jag, ett par polare och min lärare som lackerat
men det är jag som gjort allt udnerarbete själv osv.
eastmotorsport skrev:
Ser jäkligt bra ut det här.
tackar!
Deler skrev:
Lite hjälp från dig så ser min tak samma som dig men hur gjorde du..
jag har rivit ur min tak men nu vet jag inte hur jag ska klä om den, vad tog du för tyg och lim tackar
och det skulle va jätte snäll om du beskrev......
1. riv bort orginaltyget
2. skrapa innertaket med något för det är typ skummgummi på som lossnar då man limmar = tyget släpper
3. när du skrapat bort allt köp sprayklister de ja använde var svindyra (200-250kr burken) använde 2-3burkar.
4. tyget jag använde var typ baslåde tyg i helsvart färg
5. klipp ut en bit som täcker hela taket
6. skaka burken och spraya ett jämnt lager över innertaket och ett lager på tyget, (låt torka in först)
7. spraya ett till lager på taket och tyget (rekomenderar att du tar en bit i taget) när libber har slutat att klibba så äre de bara spänna och trycka ihop ytorna
Sen äre bara köra över hela taket, bara man håller det spänt, och runt handtagen i taket och solskydden är det jobbigast.
Se till och inte få limmet på den synliga ytan!
typ så gjorde jag iaf
