2717
montering av sportluftfilter
161 Inlägg
18 januari 2009
Det är så att jag har en gammal golf gls från 1980, tänkte höra med er om någon vet om det går att montera ett sportluftfilter där den gammla luftburken sitter. eller kommer det bara att bli problem, måste ja hålla på att byta ut massor av delar? tacksam för svar:)
Svartlistad
446 Inlägg
18 januari 2009
bara slita bort burken och på med ett öppet filter smile
956 Inlägg
18 januari 2009
Borde bara vara för dig att montera där luftburken sitter. Men mest troligt är att du inte kommer få nån mer effekt, bara ett annat insugsljud, då det blir så varmt under huven att filtret drar i sig varmluft.
Så du får ju fundera själv om du tycker det är värt att sätta dit ett öppet filter.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
161 Inlägg
18 januari 2009
menn kan det inte bli problem med värmen i motorn:P?, + är det bara att montera ett luftfilter direkt på?
835 Inlägg
18 januari 2009
Du behöver nog inte oroa dig för någon direkt effektökning även om den drar in kalluft skulle jag tro,
161 Inlägg
18 januari 2009
men det jag är ute efter är bara att få ett skönare ljud, men är det bättre att bara sätta in ett vanligt luftfilter eller:)?
60 Inlägg
18 januari 2009
du kan ju göra en avskärmning så den inte suger riktigt lika mkt varmluft:) fast ja vet inte riktigt hur luftburken sitter i din bil heller.
161 Inlägg
18 januari 2009
skulle det underlätta om ja laddade upp en bild:P?
835 Inlägg
18 januari 2009
Ja skönare ljud får du nog kanske. Men där slutar nog fördelarna på en standardbil skulle jag tro men kör på ett direkt och så får du se om du behöver någon avskärmning senare. Är ju alltid bra.
161 Inlägg
18 januari 2009
men vilket är lättast att montera. ett vanligt luftfilter eller ett sportluftfilter?eller är det bara att ta bort luftburken och montera det direkt?
835 Inlägg
18 januari 2009
Jag vet inte hur det är på din bil men bäst är ju om det finns ett anpassat kit för din bil. Insatsfilter får du ju inget ljud av vad jag vet. Öppet sportluftsfilter är väl det du vill ha va?
161 Inlägg
18 januari 2009
Så det går inte bara att köpa ett öppet luftfilter till min golf och ta bort luftburken och sen bara montera?
905 Inlägg
18 januari 2009
om du ska sätta ett öppetfilter måste du ha värmesköld. . . annars går bilen skit. . . det enda du får är ljudet. .
835 Inlägg
18 januari 2009
Jag vet inte hur det ser ut på din bil som sagt, så jag vet inte om det passar rakt på med ett öppet filter från tex JR eller motsvarande. Har du kollat runt om det finns kit? Är nog bäst kanske? Men bara en kvalificerad gissning smile
161 Inlägg
18 januari 2009
Du skulle inte kunna länka någon sida där dom har såna kit:)?
