3294
Strömkabel från biltema
21 761 Inlägg
31 januari 2009
Folk har använt Biltemas strömkablar utan problem förut åtminstone, hur det är i dagens läge med kopparinnehållet i deras kablar vet jag dock inte. Lågnivåkablarna har en del haft problem med och då är det själva kontakterna som brukar bråka. En del kontakter glappar och en del sitter ruskigt hårt så att det är problem att få loss dem.
128 Inlägg
31 januari 2009
Hur är det med kjellocompanys strömkablar då?
Skogsfan
649 Inlägg
31 januari 2009
Skillnaden kan väll vad jag förstått, ibland vara att det är aluminium med i kabelhistorian? Så var det iaf i ett kit jag köpte för ett tag sedan, kopparbeklädda aluminiumkablar.
Sedan i kickerkitet jag köpte senast så skulle det tydligen vara silver med i kabeln också vilket jag har förstått ska leda bättre än koppar? Så kan kanske vara en del materialskillnad på dyrar respektive billigare kablar.
Och sedan självklart hur lätthanterliga dem är, böjbara osv, kickerkitet är som en liten gummislang gämfört med en stålbalk i jämförelse med billiga kit.. eller ja, nästan iaf, väldigt mycket skillnad iaf smile
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
378 Inlägg
31 januari 2009
BJonsson skrev:
billig kabel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Från 16mm2 till 120mm2.
http://stenvalls.ehandel.net/sv/categor … l_so_300_v
Nån som hittar billigare så säg til.
Skicka fler sånna här länkar smile  Förresten så är det ett Rockford Fosgate power steg på 1500rms jag ska driva. Och nä, jag ska inte tävla. Fick bara steget rätt billigt och vill bara få rätt så bra ljud.
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
905 Inlägg
31 januari 2009
jag rekomenderar starkt att du inte väljer biltemas kablar. . jag körde med låg budget kablar och byte till kvalitet. . vilken skillnad det blev. . . sen beror det på vilken nivå du satsar på . . men till 99% är det billigaste alternativet sämre. . tycker jag
310 Inlägg
31 januari 2009
Biltemas kabel fungerar perfekt..
Sluta nu för fan och klanka ner på stället, inte är de väl mycket sämre, visst högtalarna är kanske inte i tävlingsklass men de funkar ju !
Har både lågnivå och strömkabel i sambons bil.. samma bas och steg som jag har och de låter lika bra..
Så ge er nu för helvete.
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
Magister Mundi Sum
177 Inlägg
31 januari 2009
jag har alltid kört med biltemas alla Kablar lågnivå som ström o högtalrkabel men det var för 5 år sen sist jag köpte "byggde" o det kan ju ha förändrat iaf priserna har nästan gått upp med dubbelt...
O dom groma 16,kvadrats kabel o upp till 32 som jag andvänt är hur mjuka o fina som helst !
Även dom jag har i dag som jag köpte för 10 år sen i en påse på vinden är mjuka o goa i gummi o koppar fortfarande...
Så nästa bygge som blir av blir defentivt Biltema kablar till....
Så det tycker jag smile
Idrott luktar svett Sport Luktar Bensin =)
905 Inlägg
31 januari 2009
jag har blivit så besviken på biltema så många gånger nu. . så jag köper inget därifrån längre. . kön till åter lämning är längre än själva kassan. . .
378 Inlägg
31 januari 2009
Ge gärna förslag på var man kan köpa Strömkabel och nån bra skyddad lågnivå-kabel. smile
Senast redigerat av 740_Fredde (31 januari 2009)
got stance?
546 Inlägg
31 januari 2009
media markt sålde några kompletta kit , kom inte ihåg priset bara men det var inte så dyrt
夢の力
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
31 januari 2009
Jag avgudar Biltema dom har nästan bara skitbra grejjer. Dock så har dom nåra skitkassa med en kabel e en kabel jag kan lova dig att den leder ström
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 januari 2009
Biltemas strömkabel är helt ok.
Högtalarkablarna duger för vardagsbruk.
Signalkablarna? HELL NO! Som de flesta lågnivåkablar är det av värdelös kvalitét rent konstruktionsmässigt.
Vet inte HUR många BILLIGA kablar (mångt fler än Biltemas) som stiftet har släppt på, störningar som de tar upp osv.....
378 Inlägg
31 januari 2009
Förresten är det någon som vet var jag kan hitta basskontroll (Remote Punch Bass Kit) till mitt steg? Steget heter Rockford Fosgate 1501bd och årsmodell 2003.
Står också så här i manualen:
Punch Bass – The Punch Bass control helps correct for acoustical deficiencies in the listening environment by helping produce full range sound without adding excessive boost.. The Punch
Bass control is a narrow band adjustment at 45Hz variable from 0dB to + 18dB. Connection is
made with a cable using RJ-45 and can be installed under the dash for remote control access.
21 761 Inlägg
31 januari 2009
Om du har köpt steget i en butik så borde det stället också kunna fixa fram en sån kontroll. smile
378 Inlägg
1 februari 2009
Har köpt de begagnat. Har bara steget. Manualen hitta jag på google. Har kollat google också efter sån kontroll men jag fattar typ inget
tokfrans
982 Inlägg
1 februari 2009
#56
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=784
detta måste väl ändå vara bland de billigaste att köpa just nu när de gäller "all" kitt? smile
finns de billigare rätta mig gärna smile
puss åkram
378 Inlägg
1 februari 2009
k1mm0 skrev:
http://www.carbonize.se/shop/product_info.php?cPath=3_33&products_id=784
puss åkram
De skulle man nästan köpt ju wink
3 295 Inlägg
1 februari 2009
Kan du specificera vad det är som blev bättre? vad är skillnaden?
mvh
4 074 Inlägg
1 februari 2009
#59
puss åkram
lättvikt! gissa vad dom är gjord av.....
3 295 Inlägg
1 februari 2009
#60
puss åkram
sånt här vahetere, balsaträ? wink
