2767
16T origialdump till dumplock ?
77 Inlägg
25 januari 2009
Tjenare. ska skaffa mig öppen dump till nissanen nu. och då måste man ju plugga originaldumpen . Turbon är en 16T från Volvo. Man måste ju köpa ett speciellt lock för att plugga igen det som kostar 200 kr. tänkte vara lite finurlig och sparsam och göra nått utav originaldumpen. borde det inte gå att  ta ur membranet och fjäder och sen svetsa alternativt vika igen vakuumanslutningen?
på min 940ltt jag hade tillverkade jag ett eget lock. men jag tänkte bara kolla om någon har några tankar om original dumpen som lock! smile
MVH jonas
Senast redigerat av rosengren1 (25 januari 2009)
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
8 250 Inlägg
25 januari 2009
Antingen bygger man om som du själv är inne på eller så drar du bara en vacuumslang från anslutningen på dumpen till anslutningen på turbons kompressorhus. Funkar dock bara så länge membranet är helt.
