4776
-Sota ur motorn (med vatten) ?
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
26 januari 2009
Hej.
Låter kanske lite konstigt, men har läst att man kan rengöra motorns förbränningsrum från sot m.m. genom att använda endast vatten.
Går till så att man kör motorn på höga varvtal ~4000 och därefter så sprutar man in vatten direkt genom insuget (sprayflaska) eller använder sig av en vaccumslang som suger i sig vatten.
Här är tråden jag läste: http://www.motorforum.nu/showthread.php?t=480
(Edit: sidan 3 i länken så står det hur man ska gå tillväga)
Någon som har prövat sig på detta ? smile
Senast redigerat av supersupra87 (26 januari 2009)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
Försöker iaf
12 819 Inlägg
581 Inlägg
26 januari 2009
Förklara varför jag ska glömma det...
Finns ju en o annan som fått bra resultat.
smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
smile
Jadu, jag orkar inte läsa länken där, men vatten och en motor går sällan bra ihop.
Påminner lite om skämtet som fanns för några år sen att man kan polera insug osv genom att hälla blästrings sand i insuget..... hmm
Mvh Tommy
Neerd
1 596 Inlägg
26 januari 2009
smile
Mvh Tommy
hahahaha jag minns det xD ngn tjomme som hade testat o bilen gick inte så bra sen HAHAHAH
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
alex_side skrev:
smile
Mvh Tommy
hahaha nää precis wink HAde man en turbomotor så skulle man inte varva så högt så turbon börjar ladda smile
Mvh Tommy
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
26 januari 2009
Jag tycker att det faktiskt borde fungera, vatten blir ju ånga och det rengör ju rätt duktigt
581 Inlägg
26 januari 2009
te_wik: Nästa gång du ska skriva inlägg så läs först. Detta handlar inte om att fylla cylindern med vatten vilket du verkar tro. Utan en lite mängd vatten som förångas direkt.
Det står också i länken att det kan ta mer skada än vad det gör nytta om man använder för mycket vatten. Tror nog (nästan) alla fattar att vatten fungerar inte bra som smörjmedel i motorn vilket kan sluta i motor ras....
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 januari 2009
Okay, men visst. Häll du i vatten i insuget (hur vet du vad som är lagom?) så väntar jag på en annan tråd av dig där du undrar varför bilen går dåligt.
Mvh Tommy
429 Inlägg
26 januari 2009
Det funkar. Har sätt några motorer med trasig topplockspackning som trycker i vatten i förbränningsrummet och där är det rent o fint.
Men frågan är varför du vill göra det?
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 januari 2009
De kanske fungerar som på gamla vedpannor...dom sotade man ju på det viset...( har jobbat som sotare).fast då fick man vara försiktig så dom inte sprack....men skinande rena blev dom...!  :-)
7 277 Inlägg
26 januari 2009
Jag är rätt säker på att jag läste något om 5-56 eller wd-40 i förbränningsrummet på stcs.
Har för mig att det var för att få bort skit ifrån kolvringarna.
Tror det gick till så att man ställde bilen och hällde i lite 5-56 eller wd-40 i förbränningsrummen sen fick bilen stå över natten.
Dagen därpå byter man oljan för att bli av med skiten som kommer ner och förhoppningsvis har det blivit bättre.
Inte 100% säker på att det var så men är helt säker på att jag läste åtminstonde något liknande.
Weber frälst!
223 Inlägg
26 januari 2009
dom blir knappast fina om du har glykol i vattnet..Vart så på min gamla topp och det var verkligen inte fint kan jag säga, vet iof inte hur d blir med bara vatten
581 Inlägg
26 januari 2009
Har haft dåliga ventiltätningar ett tag, kompressionen har blivit högre pga av sot/avlagringar. Undrar bara om det fungerar så bra som de påstod (i länken).
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 januari 2009
Vad har ventiltätningar med kompression att göra menar du då......?
581 Inlägg
26 januari 2009
Dåliga ventiltätningar drar in olja från toppen och rinner ner längst med ventilerna och in i cylindrarna, oljan förbränns och sot avlagras på cylinderväggarna och ökar kompressionen. Man får köra ganska länge med oljeproblem innan man får ökad kompression.
482 Inlägg
26 januari 2009
Varför inte bara sota ur den genom att dra den till en sisådär 7000rpm på några växlar? (inte varje gång du kör)
Jodå... Så är det serru!
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 januari 2009
Nu e du väl ute och cyklar va....?
581 Inlägg
26 januari 2009
Nu gör du mig förvirrad, "varför cyklar jag" ? smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 januari 2009
När du har kört sååå långt att de börjar fastna SOT på CYLINDERVÄGGARNA då e vändkanterna så stora att du snubblar på dom,å ringarna så slut att dom inte håller att ta i ens....Sot på kolvarna och förbränningsrummen kan jag köpa..annars...Glöm de andra..
