2133
Volvo 740 16 v (b234) som inte startar.
361 Inlägg
29 januari 2009
Tjenna. har en 16V som inte vill starta längre. Innan problemet uppstod så hade jag något annat fel på den som gjorde att den inte ville gå riktigt när den blev varm. Men nu häromdagen så dog den helt när ja var ute och provkörde.
Har bytt tändstift nu och då kollade jag gnista och den var ok på alla 4 stift. Stiften luktar lite bensin så borde ha soppa fram. (Nytt filter och en ny pump) Men får inget liv i den ändå, testade med startgas och ingen skillnad.
Kan man kolla så att de finns bensin fram på något enkelt sätt. Går de ta loss typ returen eller inkommande bensinslang och se om den pumpar eller
Om inte det är felet va kan de va då
Har bytt följande.
Tändmodulen som sitter på innerskärmen vänster fram.
Luftmassemätare.
Givare på svänghjulet.
Tempgivaren under insuget.
/MVH Johannes
Senast redigerat av EOzIPped (29 januari 2009)
Random Hero
4 047 Inlägg
29 januari 2009
bränslepumprelä?
Dog food lid. Backwards
361 Inlägg
29 januari 2009
Bilen gick efter att jag bytt pump och man kan höra pumpen gå när man vrider på starten ne me.
Men den gula kabeln på pumpen är väll +
147 Inlägg
29 januari 2009
Vevaxellägesgivare kanske
Audi S4
361 Inlägg
25 februari 2009
har glömt att skriva felet va. Kollade kamremmen och de visa sig att den kuggat över 3 hack på vevaxeldrevet. Nu går den fint igen
