2224
Mitt steg slår av och på vad kan felet vara?
29 Inlägg
29 januari 2009
Behöver lite hjälpt med mitt billjud jag har en bas låda med 4st 8or och 2 st 6x9or som är kopplade till ett 4kanals steg men när jag startar sterion så slår steget av och på hela tiden och jag har testat att utan 6x9orma och då funkar de sen testet utan baslådan och då funkar de med äre steget så som inte orkar driva allt ihopa? eller kan det vara något annat?
21 761 Inlägg
29 januari 2009
Så steget slår alltså av sig när 6x9" är inkopplade fastän du inte har hunnit vrida upp volymen?
29 Inlägg
29 januari 2009
volymen ligger lågt så att man kan prata då 6x9orna och lådan är inkopplade så slår sen bara av helt plötsligt sen efter bara 20sek så slår den på igen sen kan den slå av igen efter en kortare stund sen på sen håller de på så hela tiden
21 761 Inlägg
29 januari 2009
Vilken impedans har 8" och 6x9"?
Hur har du kopplat dem på steget?
Vad heter steget?
29 Inlägg
29 januari 2009
förlåt men kan inte mycket om ljud menar du med impedans? har kopplat 6x9orna på varsin kanal sen lådan på 2 kanaler de är ett äldre mds fanatic steg så de är inga värsting grejer tror de är på 4x150w bara
21 761 Inlägg
29 januari 2009
Vet du vad de olika högtalarna heter, modellnamn?
Får vi reda på det så kanske det går att ta reda på vilken impedans de har. Impedans är ju växelspänningsmotstånd, mäts i Ohm. Tex de flesta 6x9" högtalare har 4 Ohms impedans, impedansen kan ibland stå på undersidan av magneten. smile
Heter ditt steg "FAN-4120x" och är helsvart?
Senast redigerat av Drönirettab (29 januari 2009)
29 Inlägg
29 januari 2009
okej har gas alpha 6x9or sen står de earthquake på 8orna och ja de är de steget jag har:)
21 761 Inlägg
29 januari 2009
Gick inte att hitta något vettigt om steget, jag vet fortfarande inte om det ger 4x150 W max eller RMS. Rimligen borde det tåla 2 Ohm per kanal iaf, har inte sett något steg som inte gör det.
GAS Alpha 6x9 är på 4 Ohm vad jag vet, de där Earthquake vet jag inte eftersom inte modellnamnet är angivet.
Har du tillgång till en multimeter?
29 Inlägg
30 januari 2009
okej nja både ja och nej?
21 761 Inlägg
30 januari 2009
Har du tillgång till multimeter eller inte? smile
Jag tänkte att eftersom det inte verkar finnas något modellnamn på basarna så kan du mäta resistansen hos dem, på det sättet går det att lista ut ifall impedansen är 2/4/8 Ohm. Sedan går det också att mäta på 6x9" så att det inte är något fel på dem eftersom steget bråkar så fort du kopplar in dem.
29 Inlägg
30 januari 2009
okej har ingen för tillfället men kan fixa men själva modellnamnet på 8orna ska vara earthquake men ska ut och kika mer på de imorrn ska skruva bort dom och se vad de står bakpå:)
21 761 Inlägg
30 januari 2009
Gör gärna det, skulle underlätta en del. smile
29 Inlägg
30 januari 2009
aa men kan de vara så att steget helt enkelt bara inte orkar driva allt ihopa??
21 761 Inlägg
30 januari 2009
Jo, så kan det vara, men orsaken är i så fall inte att det är många högtalare. Det beror i så fall på vilken impedans som varje kanal belastas med, det är därför jag tjatar om basarnas modellnamn så att det går att kolla upp vilken impedans de har.
Sedan får det naturligtvis inte vara kortslutning i någon högtalare, då överbelastas steget. smile
29 Inlägg
31 januari 2009
jag fick inte fram nått namn på dom men jag koppla ur 2 av 8orna och då blire bättre men så fort jag höjer ljudet så slår de av
21 761 Inlägg
31 januari 2009
Det kan ju i princip vara 3 st felorsaker:
# För låg impedans så att steget blir överbelastat
# För låg spänning till steget
# Kortslutning i någon högtalare
Med hjälp av en multimeter så kan du dels kolla vilken resistans det är på 8" basarna och dels mäta spänningen på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast, på så sätt kan du göra en ordentlig felsökning. smile
Men då var det detta med multimeter då. wink
649 Inlägg
31 januari 2009
dålig jord ?
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
6 Inlägg
9 februari 2009
021-Buggy: Du kan inte ta ett kort på alla grejjerna?
