3618
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
260 Inlägg
11 juli 2012
#2881
Okej, jag ska laga rost. Som jag förstått ska jag slipa, sen spackel, rostskyddsprimer, grundfärg+ lackering. Men då kollade jag på Biltema: http://biltema.se/sv/Bilvard/Farg-och-L … ng-367416/
Står att: "Zink/kallgalvanisering Utmärkt som grundfärg och rostskyddsprimer på järn/stål."
Behöver jag inte köpa både rostskydd+grundfärg då? Kan jag bara ha den? Ska jag alls ha den?
Putsar Cosworth
195 Inlägg
12 juli 2012
#2882
Har iallafall testat den där men ej till det syftet. Jag brukar alltid använda Hagmans primer. Angående Zinkfärgen så köp Hagmans istället, kostar 30:- extra men är mycket trevligare att jobba med.
Audi hatare.
1 365 Inlägg
12 juli 2012
#2883
Det är mindre zink i biltemas gentemot hagmans eller CRC. personligen tycker jag CRC:s är bäst. Om det inte är en superfin bil och färgerna matchar så är hammerites hammarlack en riktigt rostdödare som ser helt ok ut. fast man kan aldrig lacka över den utan att slipa bort vilket kan vara värt att tänka på
V O L V O
401 Inlägg
12 juli 2012
#2884
Någon som testat deras eftermarknads temperaturgivare för 740 och 940?
Ska byta min pga fel givare så skulle gärna vilja ha tips om det är något att satsa på.
Är ju snarlik originalet, hoppas kvaliteten är likadan.
Länk: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … SOR-61582/
V O L V O 7 4 0
_____________________________
V O L V O
401 Inlägg
12 juli 2012
#2885
Köpte matt CRC-lack som var svart på en billighetsaffär och det var den bästa färgen som jag använt på länge. Bra yta och tål vatten och värme. Lackerade en list baktill på rutan.
V O L V O 7 4 0
134 Inlägg
13 juli 2012
#2886
Biltemas domkraft för 2 ton viker sig och man måste byta alla muttrar till låsmuttrar för det sitter vanliga som faller av efter 10 minuter. Men man ser ju på den att det är skit redan innan man köper den så var ju ingen surprise direkt...
Dom har 2 olika vattentempmätare för 129:-. En med vit bakgrund som man kan byta bakgrundsljus i. En med svart bakgrund som bara har halogent bakgrundsljus. Köpte den vita men den har en sämre givare och var helt missvisande. Bytte till den svarta och vips fungerade hur bra som helst.
Självlärd
3 083 Inlägg
13 juli 2012
#2887
Har aldrig haft problem med min domkraft. Haft den i 4 år nu tror jag och lyft både min audi o mina volvo bilar och det enda som har hänt är att bärhandtaget har lossnat.
134 Inlägg
13 juli 2012
#2888
Då var det bättre material för 4 år sen. Bror köpte sin i sommar. Småhjulen rullar inte framåt när domkraften hissar så det resulterar i att hjulen bryts lös. Bytte in den mot en ny och samma sak hände. Noterade även när den gick sönder att det rullade ut ett kullager, gjort i plast ;p
Självlärd
3 083 Inlägg
13 juli 2012
#2889
Det var i och för sig deras röda. Dom blåa dom har nu ska inte vara någon höjdare i och för sig. HAHA du skojjar? Hur fan kan man göra ett kullager i plast?!?!?!?!?!?!?!?!?
3 466 Inlägg
13 juli 2012
#2890
Har med en Biltema 2-ton som funkar utmärkt. Köpte den mest för att den är så smidig att ha med sig smile
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Voodoo
1 444 Inlägg
13 juli 2012
#2891
de låglyftande 2,5tons  suger verkligen balle
förbrukat 2 st på 1 månad båda bar släppt ur all olja
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
1 365 Inlägg
13 juli 2012
#2892
Fan jag tycker de är skitbra.... Jag har misshandlat min som en tok och den bara fortsätter funka till skillnad från racingdomkrafterna som går sönder en i halvåret. har tom testat att ha bilen upplyft över natten på den och det har funkat bra (med pallbockar som skydd utifall)
Är det denna du tänker på?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … ton-15818/
Voodoo
1 444 Inlägg
13 juli 2012
#2893
yepp den riktigt skit  första gången  så  lygte jag upp bilen  så small de ur all olja på tuben de som är gängat släpte och oackningankom ut med oljan.. och den andra jag hämta ut sipra de ut oljan  från samma ställe ..  2 st på kort tid... KANSKE tillverknings fel på båda men endå andra  tog jag längre nerifrån från högen  och båda gångena  tog jag dom paketen som var helast..
Självlärd
3 083 Inlägg
13 juli 2012
#2894
Har hört flera här på garaget som haft problem med just den domkraften. Någon bytte opackningen så funkade domkraften sen. Så just den modellen ska man nog undvika om man vill behålla bilen
Voodoo
1 444 Inlägg
13 juli 2012
#2895
kan vara så polarn har en sådan och den funkar fin fint hmm  den var ju så perfekt  till min bil på alla sätt men  alltid ska de  vara nå rackel när man själv ska ha en egen ..
558 Inlägg
14 juli 2012
#2896
Någon som har testat deras xenonkit till h1 om det är något att ha?  Tyckte 500kr int lät farligt då två vanliga lampor kostar typ hälften
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 juli 2012
#2897
köp xenon via vvme eller liknande då kostar det 3-400 ink frakt. dessutom är det förmodligen bättre grejor
558 Inlägg
14 juli 2012
#2898
Funderat på de med, det där relay harness för 13dollar extra vad är det för nåt? Å behövs de?
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
14 juli 2012
#2899
Feltemas motorstativ och motorlyft är bra skit. går dock att hitta några hundra kr billigare om man kollar runt.
Volvotrimmare
323 Inlägg
14 juli 2012
#2900
Biltemas däckmaskin hur funkar den? Ska ha hemma i garaget och lägga om lite burndäck/ vinterdäck mm..tänkte om någon testat? "läste på forum" "ser klen ut" och så vidare behöver jag inte veta utan vill veta från någon som haft sin ett tag och hur den funkar. //Micke
Volvo som fin bil, Volvo som vinterbil & Volvo som Racebil!
