4250
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
6 738 Inlägg
3 augusti 2013
#3941
granadadr skrev:
Henkix skrev:
dawwe skrev:
Kolla IGEN. Det är inte rost, men jag tyckte som du först, rostigt som faaan. Biltema har "guldmålade" ok, ser ut som rost på bilden...Men tittar du noga så ser du att det är "guldmålat" fortfarande. Mina har suttit på i ca 2 år, fortfarande "guldmålade", men det har släppt lite på några ställen...
här är en till bild på det "rostiga" oket efter att jag sköljt av det innan det byttes smile
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-97924701b41e9a2049ad0826090d86ec.jpg
vad är det vita för nått??
du menar det silvriga på oket? det är där färgen har fräts bort av bromsvätskan tongue
Du är liv
BASS GLAD
1 381 Inlägg
3 augusti 2013
#3942
Henkix skrev:
tänkte köpa mej en sånhär tongue funkar den fint?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … ton-15826/
har hafft min i många år funkar funt en big_smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
157 Inlägg
3 augusti 2013
#3943
Någon som testat biltemas hjulmutter-dragare????
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk … are-17185/
BASS GLAD
1 381 Inlägg
3 augusti 2013
#3944
haar sådan med funkar kallasbra om inte muttrarna sitter som fan så man måste använda järnrör dra bort dom med ehehe
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Dumpersförare.
970 Inlägg
4 augusti 2013
#3945
Henkix skrev:
OmegaCoffe skrev:
Henkix skrev:
bytte bromsok runt om på min bil och köpte då nya på biltema.
oket höger bak höll 3 månader och ca 400mil innan det började läcka olja
http://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-878a642313d36bc906df862dae41bd3f.jpg
resten funkar dock fint, var inte heller några problem att byta oket. fick tillomed ytterligare ett års garanti på de nya big_smile
Det oket ser inte ut att vara tre mån gammalt. Tycker det är bra mycket rostigt för det.
det är ingen rost på de inte wink det är målat med biltemas guldiga ok färg smile
haha ok.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Dumpersförare.
970 Inlägg
4 augusti 2013
#3946
Verkar vara en skitfärg iaf.
2 405 Inlägg
4 augusti 2013
#3947
Tror ni att man kan köpa deras sotningssats till en 940 (b230fd)?
6 738 Inlägg
4 augusti 2013
#3948
njae jag tycker den verkar bra smile tål avfettning fälgtvättmedel med mera tongue
men bromsvätska tycker den inte om wink men det gör ju inga lacker direkt
Du är liv
242 Inlägg
4 augusti 2013
#3949
Funkade bra på morsans clio där skruvarna såg ut som nya, medans på min bil som muttrarna hade rostat en del fick den inte bort en ända mutter, och då satt dem inte så hårt ändå eftersom jag fick bort alla med fälgkors.
71 Inlägg
4 augusti 2013
#3950
har temas hjulmutter-dragare den klarar sällan lossa bultarna. medans polarns som e från jula tror ja e mycket starkare
1 938 Inlägg
4 augusti 2013
#3951
Har en från Jula och de e sällan den inte klarar att lossa det den skall. smile
157 Inlägg
4 augusti 2013
#3952
köpte hjulmutter dragaren idag från biltema, som ni säger fick jag använda järnrör.
Men när man drar åt med maskinen räcker det? måste man efter dra med järnrör sen?
1 938 Inlägg
4 augusti 2013
#3953
Man bör aldrig dra åt med järnrör, vi snackar ca 120nm, det är inga problem att dra för hand med ett vanligt spärrskaft om man inte har armar som en tjej smile
2 405 Inlägg
4 augusti 2013
#3954
Kör ett par mil och sedan efterdrar du smile
157 Inlägg
4 augusti 2013
#3955
okej, tackar för tipset gött folk big_smile
1 230 Inlägg
4 augusti 2013
#3956
man ska ju bara dra som ovan säger 120nm men jag vill gärna att skiten sitter fast så jag drar med spärrskaft och ett förlängsrör smile men inte överdrivet hårt för då får man ju aldrig bort skiten sen wink
1 938 Inlägg
4 augusti 2013
#3957
120nm funkar för 500hk utan problem iaf, 120 brukar va rätt standard om man läser instruktionsboken till bilen och dom vill alltid ha allt på den säkra sidan för att inget skall ske som dom får stå til lsvars för. Så 120 lär räcka gott och väl, risken e annars att du sträcker bultarna och det blir utmattningar i materialet. smile
BASS GLAD
1 381 Inlägg
4 augusti 2013
#3958
Jag brukar göra så drar med maskin ..
sen känner jag med fältkorset om de lösa eller inte
sen brukar jag känna på dom efter ett par mil igen
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
7 432 Inlägg
4 augusti 2013
#3959
jag drar dem bara med maskin EN gång,, har aldrig tappat en fälg än wink
å jag brukar pilla på med dem ganska ofta smile
32 Inlägg
4 augusti 2013
#3960
Köpte en multirem till audin på biltema. Gubben i kundtjänst slog på regnummer och frågade om jag hade klimatanläggning vilket jag svarade ja på.
Åker hem och försökte montera remmen några dagar senare och såg då att spännaren gick i botten medans remmen fortfarande var slapp. Blev till att montera tillbaka den gamla spruckna remmen och åka till mekonomen istället.
Remmen var så lång att jag skulle kunna dra den utanpå den gamla remmen. Jag kunde montera den utan att släppa på spännaren.
Senast redigerat av gulagranen (4 augusti 2013)
Audi A6 V6 -96 Familjebil.
