3231
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
97 Inlägg
19 december 2013
#4461
Henkix skrev:
Inre styrleder även kallat styrstag från biltema till en volvo 740, någon som vet något om dessa eller är det bara till att köpa? big_smile
mvh
Köpte mina där, kört med dom i ca 1½- år, inga problem än som glapp eller liknande. smile
Ung&Dum
430 Inlägg
19 december 2013
#4462
jockejansson skrev:
Jag köpte biltemas elektroniska oljetrycksmätare till rejsbilen.
Oljetrycket sjönk farligt lågt, köpte hydroscand mekanisk mätare och kopplade parallellt -STOR skillnad.
Inget fel på trycket.
Biltemas sitter under hydroscands.
http://forumbilder.se/CGE8P/image.jpg
Att du ens vågar snåla på en så pass viktig grej som oljetryck om det är en racebil roll
In hoc signo vinces
Varvstopparn
460 Inlägg
19 december 2013
#4463
gött och veta smile har samma i min 740 och den visar 0 bar på tomgång,har varit lite fundersam om de verkligen stämt,antagligen inte då lol
Har ni bra jord till tryckgivaren? Och bra strömmatning till mätaren och bra kontakt till signalen.
Har själv biltemas oljetrycksmätare. Varm motor på tomgång har jag 1,5bar enligt mätaren och 2000rpm och upp har jag 3bar vid varm motor (varm motor = oljan uppe i arbetstemp).
Motor: B23A.
japp,visar lika lågt  på 3st olika b230 motorer,tror inte alla har exakt samma oljetryck tongue
Fast vet inte hur gammal min mätare och givare är,då jag plockat de begagnat smile
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
37 Inlägg
19 december 2013
#4464
Det kan bli så när man har gångavstånd mellan biltema och garaget.
71 Inlägg
23 december 2013
#4465
Biltemas avgasdelar? Någon som vet? Bakre ljuddämparen flög av idag så tänkte fixa ihop det så billigt som möjligt..
1 322 Inlägg
23 december 2013
#4466
ska ha bort fjädern på golfen när jag ska byta ett lager.
Tänkte på dessa fjäderspännare när jag tar bort fjädern: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … -st-19256/
Är dem bra? vill ju inte att skiten släpper å fjädern åker iväg i full fart med högt tryck.. Såg att de fanns spännare för 1700:- och öppåt. Därför kändes dessa för 149:- lite nja just nu smile
Volvo 945aaah!
Bondmeckare
246 Inlägg
23 december 2013
#4467
Så länge du skruvar för hand fungerar dem bra, sätt inte i skruvdragare eller liknande för då kan det sluta illa! smile
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
1 322 Inlägg
23 december 2013
#4468
ahaa hehe,smile går de sätta typ en 21hylsa på spärrskaft å skruva? eller slutar de illa då också?smile
Volvo 945aaah!
Påstängd
1 197 Inlägg
23 december 2013
#4469
Funkar bra, kanske rostar lite snabbare än original men kostar väl en bråkdel av det också..
Jag använde dom när jag kapade på 940in, funkade väl som dom skulle.
Men det var ganska precis att det fick plats då jag gjorde det med fjäderbenen på plats på bilen.. smile
Senast redigerat av siiimooon (23 december 2013)
Bondmeckare
246 Inlägg
23 december 2013
#4470
Det funkar utmärkt, men kom ihåg att det kommer ta tid, är några varv gäng man ska dra åt wink
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
23 december 2013
#4471
Jag använde dom när jag bytte fjädrar och höjde min grand cherokee i somras.
Jag fick spänna ihop fjädrarna ganska ordentligt för att få in dom där dom skulle vara.
Köpte ett par likadana från mekonomen och det ända som skiljer är färgen och någon av dom hade större skalle så man fick ha en större hylsa när man skulle spänna om man inte ville använda 1/2 fästet för en spärrnyckel
74 Inlägg
23 december 2013
#4472
har dragit med mutterdragaren flera ggr, funkar fint
73 Inlägg
23 december 2013
#4473
Har haft Biltemas avgasdelar på flertalet bilar och inget att anmärka på
BASS GLAD
1 381 Inlägg
23 december 2013
#4474
dom funkar fint kört dom massor
har även använt tryckluft pikan på dom smile
men de står att man inte ska de .. men gort de en då sad)
men de är ju upp till var en och göra de.,,,
men dom funkar toppen
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Ford fantast
1 607 Inlägg
23 december 2013
#4475
använt dem med funkar kalas
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
1 298 Inlägg
23 december 2013
#4476
Har jag också gjort. smile
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
4 586 Inlägg
25 december 2013
#4478
granadadr skrev:
granadadr skrev:
någon som vet om denna är något att lita på??
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … in-151393/
ingen som testat???
har testat deras enklaste komp mätare den fungerade fint
7 443 Inlägg
25 december 2013
#4479
jocke_gronberg skrev:
ingen som testat???
lät positivt smile
6 739 Inlägg
25 december 2013
#4480
granadadr skrev:
ingen som testat???
lät positivt smile
har också provat den enklare/billigare varianten o den funka kanon wink
Du är liv
