2267
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Of World
3 376 Inlägg
27 september 2014
#5121
Då blir de 3stycken! tack för svar smile
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
210 Inlägg
28 september 2014
#5122
Bosse-buss skrev:
Köpte ett turboaggregat för 3 990 kr till min Saab 9-5 från 1999 hos Biltema för några dagar sedan. Jodå jag monterade det själv och det fungerar ypperligt. Vem som tillverkat det vet jag inte men jag kan misstänka att det kommer från samma fabrik som tillverkar Garrett-aggregaten. Det stansas Garrett på vissa och då betalar kunder mer. Sparade 1 700 kr.
Tittar man på aggregatet och jämför med det gamla så ser det helt ok ut, inga konstigheter utan det andas kvalité på alla punkter. Hade bilen varit värd mer än 10 000 kr så kanske jag köpt original och Garrett. Men samtidigt hörde jag att det är ytterst få reklamationer på Biltemas aggregat så kanske hade jag ändå köpt hos Biltema.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … rbo-79700/
Samma fabrik som originalet? Nja om jag tittar på production workshop en bit ner på sidan så kan jag ju undra var Biltemas aggregat är tillverkade. Ser aningen spartanskt ut men de tillverkar ju aggregaten... smile
http://www.alibaba.com/product-detail/s … 70199.html
Senast redigerat av Bosse-buss (28 september 2014)
467 Inlägg
30 september 2014
#5123
Köp aldrig silvertejp hos biltema, asen har gjort något med tejpen så den fäster inte över en dag, TOTALT värdelöst.
Avstängd
10 388 Inlägg
30 september 2014
#5124
Har aldrig haft problem med deras silvertejp faktiskt
467 Inlägg
30 september 2014
#5125
Jag har testat att dubbelfästa den på två ytor, en på Torrbollens undersida, och en på gummimattas golv i bilen, fäster inte överhuvudtaget, och då är båda ytorna rengjorda!
Dessutom har jag ett problem med min varnerstriangel-knapp, så den måste vara intryckt hela tiden, då tänkte jag att silvertejp funkar perfekt... Nope, skiten släppte efter en dag och såg min bil stå och blinka hejvilt
Avstängd
10 388 Inlägg
30 september 2014
#5126
Spännande att du nämner torrboll faktiskt. Försökte något liknande för 1-1½ månad sen, dock inte med Biltemas silvertejp, gick inte heller faktiskt. Utgick dock bara från att torrbollens plast inte blivit ren nog och löste det på annat vis
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
30 september 2014
#5127
Haft gultejp från biltema som inte fasnat för 5öre.
____________________________________
1 340 Inlägg
30 september 2014
#5128
När det ändå redan klagas på Biltema tejpen... tongue
Upplever deras maskeringstejp som värdelös, fäster inte ens på sig själv
Vet inte om jag fick några taskiga exemplar för har tidigare funkat bra för det priset, men inte de senaste rullarna
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
5 752 Inlägg
30 september 2014
#5129
Haft samma upplevelse själv så verkar vara ett lotteri ifall maskeringstejpen är bra eller inte. Ibland fäster den till och med för bra och lämnar en massa limrester.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
30 september 2014
#5130
Tycker nästan all maskeringstejp är dålig, den ljusbruna versionen. Köpt den på andra ställen med och upplevt samma resultat. Finns en grå som funkar kalas puff bra smile
Skbg Performance Team.
1 340 Inlägg
30 september 2014
#5131
Ja det är ju nästan värre yikes att behöva pilla bort limrester är ingen höjdare
Antagligen samma tillverkare smile Blir att testa en dyrare variant!
För Volvo i tiden
tidsoptimist-javisst!
274 Inlägg
2 oktober 2014
#5132
Kan rekommendera Finixa 19mm grön tejp. 13.- rullen på lackbutiken.com har använt den mycket både till vatten och tinnerfärg.
21 Inlägg
5 oktober 2014
#5133
Nån som vet hur biltemas kopplingssats funkar till en 740 16v? Håller den bra för 16ventilarens 159 hk eller blir det bara skit efter ett tag? Körde med biltemas koppling på en vanlig GL och hade inga problem alls där...
1 020 Inlägg
5 oktober 2014
#5134
Syrran använde deras på en 945 ltt. Den gick som tidningsbud.
Höll i 1 år utan problem sen såldes bilen
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
21 Inlägg
5 oktober 2014
#5135
Kanon då blir det nog till att köpa en kopplingssats därifrån smile
10 Inlägg
8 oktober 2014
#5136
tjena hör kanske inte hemma här med :
jag har köpt 940 front som jag ska ha på min volvo 740 ^^91 årsmodell. Och undrar om mina blinkers på 740 passar på 940 fronten? passar grillen på 940 fronten? tack på förhand.
324 Inlägg
8 oktober 2014
#5137
Det gör det verkligen inte. Jag svarade på din fråga i din egna tråd.
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
8 oktober 2014
#5138
Någon som testat deras tändkablar till M40B18?
193 Inlägg
9 oktober 2014
#5139
Första och sista gången jag handlade lite små saker till bilen på Biltema. Köpte en varvräknare samt voltmätare till vinterbilen, inte en av dem två funkar. Voltmätaren "funkar", dock visar den fel eftersom den visar mellan 9-10v, fast har mätt kabeln hela vägen fram till mätaren och den får ström som den ska. Varvräknare åt andra sidan fungerade i 20 sek, kopplade in den utan att sätta fast den i en hållare först för att se att allting funkar. Monterade den i mätarhållaren, kopplade ihop allt och då vart det kört, den står på max varvtal hela tiden. Så inga vidare erfarenhet för min del, att reklamera kan jag tyvärr inte göra då närmaste Biltema ligger ca 18 mil enkelväg. smile
5 198 Inlägg
10 oktober 2014
#5140
Ring.. du kan t o m få ersättning för resan..
