31 januari 2009
bytte motor i min 740 gl med b230 f motor och efter de så gick den bara på 2 cylindrar och prövade sedan att sätta en tändkabel från tändspolen med ett stift på för att kolla gnistan och den kmr i 2 snäpp hela tiden med mellanrum och inte konstant som den ska göra och ja har bytt tändmodul, tändbox, styrbox, tändspole ,kollat jorden , säkringar , kablar , tändlägesgivare , och kollat svänghulet och kamrem så de inte sitter fel , jaaa precis allt men problemet kvarstår och ja får inte gnistan att gå konstant efter tändspolen som den ska göra och undrar vad det kan va , skulle va hemskt tacksam för tips
mvh andreas
