2968
missljud i kopplingen??!
17 Inlägg
21 februari 2005
Har en Escort -90 som jag precis bytt koppling på (speedy). men varje gång jag ska motorbromsa så blir det som ett ch-ljud innan motorn varvar upp. ungefär som den letar efter rätt kuggjhul men den inte hittar det på en gång. ska det vara så??
tacksam för svar
17 Inlägg
22 februari 2005
Okej... dyrt att byta? började fundera om det är växellådan som börjar sjunga på sista versen?
48 Inlägg
22 februari 2005
Det e till 80% urtrampningslagret...
medlem
412 Inlägg
22 februari 2005
Man brukar byta urtrampnigslagret när man byter koppling. Kan hända att det är klämnt snett. Det är nog inte så dyrt att byta. Jobbet är då dyrare.///krille
Mvh Krille
Projekt Supra MKIV Singel Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259824
18 Inlägg
23 februari 2005
är inte det enklaste sättet att upptäcka urtrampningslagret just genom att trampa ur?.. alltså trycka in kopplingen å då höra ett slags missljud som inte hörs annars..
Gas Gas... And Gas a litle more..
