2500
Har bytt termostat, nu slukar han kylarvätska!
125 Inlägg
7 februari 2009
Tjena!
Jag bytte termostat i min BMW nu i torsdags, och hela proceduren gick väldigt enkelt
och snabbt. Spillde lite vätska men absolut inga stora mängder. Har både fyllt på glykol
och vatten nu i efterhand. Problemet är bara det att den nu i efterhand så slukar han vätskan
som ingenting! Varje gång, efter en resa på ca 3-5 mil, efter att ha låtit bilen stått under dagen, och jag ska hem från jobbet, så lyser lampan att jag måste fylla på kylarvätska. Och mycket riktigt, tanken är tom och jag får fylla på ytterligare ca en liter. Sen så funkar allt prima hela resan hem, men efter att ha använt den en resa, och sen låtit den stå ett par timmar eller över natten, så måste jag fylla på igen när jag ska ut på en ny resa.
Mycket konstigt tycker jag, har ju visserligen hört nåt om o lufta motorn eller nåt i den stilen, att det uppstod luftbubblor i slangarna efter man tömde och tog bort slangarna i anslutningarna. Men att den fortfarande nu 2 dagar efteråt fortfarande gnäller efter vätska har fått mig att börja fundera, vad kan det vara för fel?
Någon som har varit med om liknande problem?
Mvh/ Daniel
Saab 99 Turbo-Nörd
368 Inlägg
125 Inlägg
7 februari 2009
FLindgren skrev:
Hur många liter har du hällt i samanlagt?
Hhmm.. vid första tillfället direkt vid bytet hällde jag nog i nästan en liter glykol, och resterande delar, vatten... så ett par liter har de allt blitt
125 Inlägg
7 februari 2009
lustgasen skrev:
Toppackning??
Hur menar du?
Saabvilde!
1 708 Inlägg
7 februari 2009
Stoxoz skrev:
lustgasen skrev:
Toppackning??
Hur menar du?
Han menar att din toppackning kanske är kass.
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
125 Inlägg
7 februari 2009
Larsson_Power skrev:
Stoxoz skrev:
lustgasen skrev:
Toppackning??
Hur menar du?
Jaha ja... Grejen är ju den att man bytte ut hela huset, och allt gick fint o plocka loss och sätta tillbaka för den delen. Förutom att plocka loss termostathuset och sen byta ut den mot en helt ny så var det inga andra detaljer med packningar.
Makaronborrare
993 Inlägg
7 februari 2009
Stoxoz skrev:
Tjena!
Mvh/ Daniel
Hur ser avgaserna ut?
Men har du inte luftat något kan du ju prova att göra det först
4 586 Inlägg
7 februari 2009
Ha bilen igång med kall motor öppna locket till kylarvätskan fyll på till rätt nivå tryck sedan på slangarna som sitter till kylaren.mm. När nivån stiger och inte sjunker när du klämmer ihop slangen så ta dig då en tur. ifall du nu måste fylla på mer så är det läckage eller dårliga packningar i motorn
känn även efter så slangen till termostaten inte är tom utan det finns vatten i den
Var noga med att inte göra detta med varm motor då risken för brännskador är stora
Senast redigerat av jorre83 (7 februari 2009)
Bmw-4-ever
107 Inlägg
7 februari 2009
När du byte termostaten. Tömde du hela systemet då???
Får du någon värme in i kupèn eller???
Kan tänka mig att du har luft i systemet bara och ja tror det skall finnas en avluftning skruv nånstans gå ut på autopower å kolla om det e nån som vet...
MVH Fredrik
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white.."
125 Inlägg
7 februari 2009
MVH Fredrik
Allt inne i kupén funkar. Värmen kommer som den ska, och mätaren ligger på sin rätta plats. Men efter att ha låtit bilen stå i ett par timmar och jag sen ska köra iväg igen så måste jag fylla på igen!
125 Inlägg
7 februari 2009
calibra1992 skrev:
Stoxoz skrev:
Tjena!
Mvh/ Daniel
Jag har inte tänkt på om avgaserna ser speciellt konstiga ut, dom verkar normala och jag har inte märkt nåt avvikande. Maskineriet funkar fint och inget verkar läcka eller sippra ut vad jag kan se. Hela proceduren var ju så enkel att göra och det var lätt o sätta tillbaka allt på rätt ställe, så det är därför jag undrar hur detta kan hända...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
7 februari 2009
tja, du ska aldrig fylla på kylar vätska då bilen är kall !
är det kallt ute så självklart sjunker din glykol nivå, till det att du kört bilen varm då ska du kolla nivån.
saknas det då glykol då ska du fylla på till max strecket, är det tomt i kärlet om du kika när bilen är kall, fyll på lite men inte så koppen blir till max strecket! då det expanderar när bilen blir varm.!
Ett råd till dig som är bmw ägare, dom brukar behöva lufta kylaren, och det gör genom att ställa fromten lite högre än baken skruvar upp skruven på kylarens högra sida tror ja den låg på. öppna även kärlets kork, ha med dig kylarvätska så du kan fylla på om den har mkt luft i systemet. du kan behöva lufta den LITE längre än 1 minut dvs 15 min ibland 50 min, ibland måste du göra det flera ggr innan det fungerar.
Om din topplocks packning gått då kokar det i kärlet, samt du får feta avgas puffar då du kör och gasar dvs en dimma efter bilen..samt du kan få en gräddliknade konststens i oljan dvs lyft på oljenivå pinnen o kika på den. Luktar det avgas ur kärlet är ochså ett sätt att se det, även hur stiften ser ut om det skulle va så du fått en spricka i cylinder loppet.
1.kör bilen varm kolla nivån fyll på vid behov till max..sen låter du bilen stå så den blir kall kolla nivån, kör bilen varm är den på max ja då drar den ju inget enkelt. fyller du på hela tiden så klart den skickar ut glykol tongue
2.lufta kylaren som jag beskrev allmänt fel på bmw.
funkar inget av dessa tips så skicka ett p.m
290 Inlägg
7 februari 2009
är du bilmek?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
är du bilmek?
ja nästan, kan endel om kylningen på bilar big_smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
har inte fått klarhet
Den läckte inget innan termostatbyte ?
Varför byttes termostat ?
Den började läcka efter att du bytte termostat ?
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
med tanke på att felet har kommit efter att du byte termostat har du gjort något fel ( har inte läst att de läckte innan rep eller varför du bytte men) de läckte inte innan å nu har du bytt å de läcker....kolla över de riktigt..ställer du bilen så biler kylarvätskan varmare å slangar å dyl får upp tempen bättre så de kan hända att den bara läcker när den står still å inte n
290 Inlägg
8 februari 2009
är du bilmek?
ville bara säga att man kan och bör fylla på kylarvätska när bilen e kall du har ju min max(hot cold)
man kan ju bla spräcka toppen om du fyller varm motor.
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 februari 2009
dr-aero skrev:
pattilatti2 skrev:
dr-aero skrev:
är du bilmek?
tvivlar jag starkt på då jag inte sett en enda bil där man fyllt kylarvätskan direkt i toppen...
å så länge de inte saknas 5 liter i kylarsystemet lär man inte sänka tempen så mycke å så fort att materialet spricker... å saknas de 5 liter e nog den motorn skrot om den e så varm...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
8 februari 2009
dr-aero skrev:
pattilatti2 skrev:
dr-aero skrev:
är du bilmek?
okejj, jag ska hälsa det till ansvariga på opel och saab smile och jag skrev att är det lite i kärlet så bör man fylla på lite grann dock inte till max sträcket.!
felet har uppstått vid bytet:P okay..kvalificerad gissning.
det gäller fortfarande att kolla läget när bilen är varm o ja man kan öppna korken då sakta släppa ut luften när man vrider på den..samt man fyller på då,man spränger ingen topp  tongue LOL
vätskan är nog varm ska du se, samt att när du kallstartar en bil är inte vätska n kall då o motorn kan bli varm med lite kall vätska, borde inte toppen gå hela tiden då, elr ska du syfta på att det värms sakta men säkert upp till 88-92c
orkar inte ta diskutionen gör som ni vill tongue
