2752
Volvo 740 85 Kupéfläkten !?!?
Skit i allt lev fort å dö ful
38 Inlägg
12 februari 2009
Min kupéfläkt funkar men bara på 4ans läge å då är det som att ha den på ettan ?!?!
Vad göra?hmm
DET ÄR INTE FARTEN SOM DÖDAR, UTAN PLÖTSLIGA STOPP
Team: Hillbilly Cruisers V8 Enköping
Volvoskadad
6 017 Inlägg
12 februari 2009
Är de motståndet som är paj kankse?
Jonas
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 februari 2009
skulle tro att det är termosäkringen som gått + att kolen i fläkt motorn börjar ta slut smile
95 Inlägg
12 februari 2009
går den bara på fyran så byter du motståndet som sitter med 2 skruv på själva fläkt "cupan" sitter ett par sladdar in till den, du fattar när du kollar under handskfacket. bytt själv en gång trångt som f*n smile
glhf
925 Inlägg
12 februari 2009
Ett tips du behöver kanske inte byta motstånd det finns en gjordpunkt bakom styrenheten som går till fläkten ta loss och smörja där det brukar funka bra du märker när du rycker i jord punkten att fläkten går fortare:)
Feel The Difference
77 Inlägg
12 februari 2009
min var likadan. sitter ett motstånd som nån ovan nämde. ta loss handsfacket och kåpan under så ser du det i själva fläktpaketet. sitter med två stjärnskruv, rekomenderar en kort mejsel när du tar loss det.
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
38 Inlägg
13 februari 2009
Vart sitter kolen  ? säkringen är hel. motståndet ? e det de som sitter bakom handsfacket?
Mvh henke
38 Inlägg
13 februari 2009
motstånd bytt säkringar bytta nu händer ingenting sen ja tog bort motståndet å bytte
:S
95 Inlägg
16 februari 2009
vadå, händer "inget" ? låter det nått från fläkten när du trycker igång den? typ "klickar" lr nått ? så du inte gjort nått så den ligger "på" för det är lätt hänt.
och är du säker på att det inte är nått som glappar? typ te elfläkten lr till själva motståndet ? kolla sånt. vicka på allt du ser som kan ha betydelse samtidigt som du har fläkten på full rulle (4:e läget)  smile
good luck
Senast redigerat av ChevLT1 (16 februari 2009)
+Uppfinnare+
643 Inlägg
17 februari 2009
:S
Ta loss motorn då, och kolla kolen, den är förmodligen slut. Beställde ny fläktmotor på skruvat.se igår, 1500 spänn, mindre roligt  hmm
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 februari 2009
Evil_90 skrev:
:S
varför bytte du inte bara kol? kostar bara ca 200 å är jätte lätta att byta:P
