2573
Caddy staratar men lägger av direkt!
wernersson
5 Inlägg
12 mars 2009
Jag hade samma problem på min 240 och där var problemet luftmassemätaren tesa och koppla ur den så ska du se att den startar iaf.
1 Inlägg
16 februari 2010
NICKE86 skrev:
hej!
har problem med en caddy -99 som startar och går i typ 2sek men sen lägger den av!
bränsle pumpen går å det är inge fel på startspärren!
vad kan det vara för fel?
Hej fick du någon lösning på problemet?
hls Robban
3 259 Inlägg
16 februari 2010
TenZer skrev:
berneke skrev:
Kan även vara lmm
Bilen skall inte ens starta om den är trasig, ger den fel värden så borde motorn i vart fall gå men dåligt
99% av alla bilar fungerar och går att köra med trasig LMM... Har aldrig varit med om att en bil inte ens går att starta med trasig LMM..
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
460 Inlägg
16 februari 2010
som föregående skrev. dom flesta bilar går att köra med trasig eller urkopplad lmm, det som inte fungerar på din bil är startspärren och det är därför den startar och går i 2 sec.
