2541
Caddy staratar men lägger av direkt!
131 Inlägg
12 februari 2009
hej!
har problem med en caddy -99 som startar och går i typ 2sek men sen lägger den av!
bränsle pumpen går å det är inge fel på startspärren!
vad kan det vara för fel?
290 Inlägg
12 februari 2009
bränsle filter kanske.
Masterworks
12 februari 2009
NICKE86 skrev:
hej!
Har du provat att byta nyckel, hade ett sådant fel på firmans caddy?
131 Inlägg
13 februari 2009
ja det har jag provat men det blev ingen skillnad!
290 Inlägg
13 februari 2009
hur vet du de? har du kollat felkoder?
det kan ju vara bakstycket på tändningslåset oxå.
ganska vanligt på caddy/skoda.
berneke
14 februari 2009
Hade det felet på min toyota mr2 sen i november efter ett motorbyte. Blev galen, men jag provade byta soppa pumpen och nu går den. Min pump jag hade som satt i innan gick också och det kom i returen. Men antaglien hade jag för dåligt tryck eller något.
mitt tips är soppa pumps byte smile
Senast redigerat av berneke (14 februari 2009)
berneke
14 februari 2009
Kan även vara lmm
290 Inlägg
14 februari 2009
berneke skrev:
Kan även vara lmm
hur kan det vara det?neutral
371 Inlägg
14 februari 2009
Det är ingen som råkat tanka diesel i den tongue
Råkade ut för det i sommras på en kundbil. fattade inte vad som var fel. höll på att klia sönder skallen, tills jag hade bort tändstiften och kollade in i hålen med en lampa. såg att allting var jätte rent.smile
Och den bilen hade precis samma syndrom. startade i 2 sek. sen stendog. starta dog. osv.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
14 februari 2009
Jag hade lika fel på min passat förut o inga felkoder i startspärr/immobiliserstyrdonet men problemet försvann efter att jag bytt läsringen runt tändningslåset.
Den sätter inga felkoder förrän man tar bort den helt då den bara är en antenn. Inte helt ovanligt fel.
131 Inlägg
14 februari 2009
jag har provat läsa av felkoderna men då läser den bara av bromsar och krockkuddar men resten läser den inte av.
provade då med den andra caddyn (vi har två likadana) och där läste den av ALLT.
varför?
2 911 Inlägg
14 februari 2009
Prova synka om styrboxen, felet låter precis som att startspärren fått tuppjuck.
Antar du läser felkoder med vagcom och synkning kan göras där.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
14 februari 2009
berneke skrev:
Kan även vara lmm
Bilen skall inte ens starta om den är trasig, ger den fel värden så borde motorn i vart fall gå men dåligt
Rock'n Roll
131 Inlägg
14 februari 2009
jo jag använder vagcom men har ingen aning om hur man "synkar"wink
2 911 Inlägg
15 februari 2009
Får se om jag kommer ihåg rätt.
Starta programmet, gå in på knappen uppe till vänster där du väljer, ta sedan 25;an om du kan, står nog immobilizer på den. Funkar inte den så gå till 17, instrument.
Välj sedan adapation, sen kanal 00 eller 000.
Sen save, sen bakåt. Kan också vara read, sen save, beroende på vag-com version.
Stäng av tändningen, vänta 5 sek, slå på tändningen och starta
Senast redigerat av Decibel (15 februari 2009)
5 089 Inlägg
15 februari 2009
Jag tycker att det låter som ett typiskt larm fel. om det nu finns larm på bilen? eller startspärren. Lyft på batteripolen och testa igen?
\Lindgren
2 911 Inlägg
15 februari 2009
Du kan även prova lyfta batteripolerna och kortsluta dom, alltså, ta bort kablarna från batteriet och sätt ihop plus och minus kablarna med varandra i 10min. OBS!!! INTE ha de inkopplade på batteriet samtidigt, kan lösa endel fula problem på VAG-bilar.
131 Inlägg
15 februari 2009
får prova det då!
berneke
10 mars 2009
dr-aero skrev:
berneke skrev:
Kan även vara lmm
För om den inte mäter någon luft så går inte vissa bilar? Drar jag ur min lmm kontakt så startar bilen 2 sek och dör.
berneke
10 mars 2009
TenZer skrev:
berneke skrev:
Kan även vara lmm
Varför startar min och dör efter 2 sek om jag drar ur lmm då ? Kanske är att jag har ett annat system på toyotan kanske tongue
