2606
Bryggkoppla, öka wattantalet = Resultat?
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
17 februari 2009
Vad gör det för skillnad i ljudeffekt att öka watt antalet från 600Rms till 1200Peak?
Senast redigerat av C_A_T (17 februari 2009)
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
16 197 Inlägg
17 februari 2009
de e ju typ samma.. RMS effekten brukar va halva Max effekten.
5 852 Inlägg
17 februari 2009
Vad är det för steg och vad är din tanke?
2 914 Inlägg
17 februari 2009
har räknat ut på ett jbl steg att  1.52 peak är samma som 1 rms
802 Inlägg
17 februari 2009
Det jag menar är om man hör ngn skillnad i att öka från 600rms till 1200peak.
16 197 Inlägg
17 februari 2009
de e inget man kan justera.. de e bara 2 helt olika sätt att mäta effekt.
Elektriker/Volvobuse
218 Inlägg
17 februari 2009
som dom andra säger, inget man kan justera, 2 mätsett, men de jag tror du menar, är att du vill dubbla effekten.
de är lätt, antar att du har ett 2-kanalssteg
då är de så här,    du har en + och en -  på bägge kanalerna, för att bryggkoppla så tar du högtalarkabeln och delar den en bit (brukar vara en dubbel kabel som man bara drar isär med händerna) och sätter ena kabeln på - på en kanal och sätter den andra kabeln på + på den andra kanalen
då får du 1200 watt RMS istället för 600 watt rms   (600watt per kanal, bryggat = 600+600=1200) och ja de blir skillnad i ljudet, högtalarna får in mer effekt i lindningen och ger en kraftigare bas genom att membranet slår hårdare tack vare effekt ökningen, kolla bara att du inte överskrider max effekt på högtalaren=)
hoppas de gav dig svar
Senast redigerat av Andy_88 (17 februari 2009)
"För att svänga till vänster måste man styra till höger" citat av Hudson Hornet från filmen Bilar
7 274 Inlägg
17 februari 2009
Mer effekt och sämre kontroll.
2 914 Inlägg
17 februari 2009
sen om bara en kanal vill slå kommer det mkt mindre effekt vid just det slaget... tror inte på detdär faktiskt...
802 Inlägg
17 februari 2009
Vad menar du med sämre kontroll?
218 Inlägg
17 februari 2009
vadå sämre? jag kör med de i min bil, funkar perfekt, sämre kontroll upplever jag inte heller.
de e ett billigt sett att få mera kräm ur grejjerna och de funkar perfekt med, ända gången du kan uppleva nå sämre ljud på den kopplingen är när du pysslar med extrema ljudbyggen och är EXTREMT pedantisk med ljudnivåer du inte uppfattar utan kännsliga instrument som förekommer i bl.a DB-dragracing
annars för "privat" hobby bruk så funkar denna koppling utmärkt.... vill du sedan skaffa lite lite bättre, kan du skaffa dig en kondensator för ca 1000 spänn eller så, men annars finns inga nackdelar med denna koppling.
sen de med at en kanal inte vill slå som någon sa, räkna inte med att de inträffar, slutsteget är gjort så att, signal som kommer från stereon kommer in i steget där den sen delas upp på 2 kanaler som har varsin lindning  som ger ett visst antal watt, och om man sammanför dom med en bryggkoppling så får man dubbla effekten, om de sen blir att ena kanalen inte slår, så är de något fel i steget, att de är glapp där signalen blir uppdelad, och inte i bryggkopplingen
sen vad gäller inställningen, gör en inställning som låter hyffsat, sen kan du finjustera i stereon om de behövs, som vanligt alltså. så kör med en brygga du, de funkar utmärkt
16 197 Inlägg
18 februari 2009
man förlorar ofta "kontroll" ju lägre ner man belastar steget..    dvs dämpfaktorn på steget sjunker när impedansen sjunker..
16 197 Inlägg
18 februari 2009
man kan överskrida max effekten på högralaren rätt mycke om man har bra kontroll på konen å bra signal från stereon.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 februari 2009
Dubbel effekt ger i TEORIN 3db mer i tryck.
Dubbelt så högt tryckmässigt MEN ljudvolymmässigt en marginell skillnad då ljudvolymen behöver öka med 10db för att uppfattas som dubbelt så högt.
Och JA dämpfaktorn minskar vilket även minskar kontrollen, precis som det har sagts.
Inte för att 90% av de som är här inne märker så mkt eller ens bryr sig.....
802 Inlägg
22 februari 2009
Då är det bara för mig att bryggkoppla som vanligt när jag köper en låda då:D
16 197 Inlägg
22 februari 2009
90% av dom som hänger här har ju inte en aning om va dom håller på me iaf så..hehe wink
7 241 Inlägg
22 februari 2009
Sant roll
7 274 Inlägg
22 februari 2009
Vilken tur att det finns 1% som lär dom resterande 9% då wink
7 241 Inlägg
22 februari 2009
*ASG*
2 914 Inlägg
22 februari 2009
jag måste då erkänna att jag inte är av dom tio som vet precis vad jag håller på med när det gäller bilstereo men jag är här för att lära mig wink
Senast redigerat av kalle_kalle (22 februari 2009)
