3471
Volvo 142 går som en påse nötter?
arctaedius
5 Inlägg
19 februari 2009
En polare har en volvo 142 73:a med en b20. Den går hur bra som helst när den är kall. men efter några hundra meters körning så börjar den bluddra och miss tända och går knappt över 30 km/h och blir helt orkeslös .
vi har prövet att byta förgasare tändstift och kollat soppa pumpen. men inget har gett resultat.. ??
Någon som kan förstå vad felet är`? kan det vara tändkablarna
9 299 Inlägg
19 februari 2009
Mekanisk pump? Hur kollade ni pumpen? Vad händer om den får stå och värma upp på tomgång, börjar den gå sämre då även på tomgång?
Rotor/lock?
Glappar fördelaraxeln i sidled, axiellt?
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
19 februari 2009
Kondensatorn eller tändspolen ?
Schipperke rules !
Avstängd
512 Inlägg
19 februari 2009
Samma som föregående talare, kondensatorn brukar det vara, byt
1 749 Inlägg
19 februari 2009
Jag hade en 142 förr som ingående slang till soppapumpen var lite för lång på och veckad, Den fick soppa så det räckte när den höll sig på tomgång och köra med en bit men när man gasade lite så fick den samma symptom som du har, det kan ju vara så enkelt i ditt fall också med lite tur.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
arctaedius
5 Inlägg
20 februari 2009
tack för alla svar. men vi bytta tändkablarna igår och den gick som en klocka efter det
