2226
Problem att ändra om så luften kommer på framrutan.
2 600 Inlägg
21 februari 2009
hej igår fick jag ett problem me att ändra  om luften skulle ha upp den på rutan för att få bort lite imma men hörde ett oljud och luften gick inte att ändra om utan kom bara rakt fram. försökte att ändra om så det blåer ner på fötterna bara för att testa och nej gick inte heller utan var fast på läget rakt fram. gör en felsökning på acc och fick inte fram några felkoder eller inga nya i alla fall. så jag åkte ner och bokade tid för felsökning och ska köra hem och så gör jag en själv test igen och vips så fungera fläkten på alla lägen igen. men idag samma sak fast fick fram fel kod 13 denna gång och så gör jag själv test igen efter en studn och så är felkoden borta och allt fungera igen.  låter illa fotfarande när man kör själv test. svårt att förklara det så ni ska förstå .
är min saab 9-5 som det gäller.
gör som jag kör gubba racer=)
1 758 Inlägg
22 februari 2009
Har ingen aning om hur det funkar på en SAAB 9-5, men det låter tveklöst som krångel med ett spjäll. Antingen att det kärvat ihop eller att styrningen gått sönder.
2 600 Inlägg
24 februari 2009
bilen ska in på fel sökning nu på torsdag får vi se vad domen blir =/
11 Inlägg
12 juli 2009
Jag har problem med att jag får bara ut luft vid rutan och vid baksätet.. Få inte ut nån luft på/från panelen... Kan detta bero på ?
Senast redigerat av freddejoh (12 juli 2009)
