2563
Hjälp med positionsljus och blinkers! måste bes. Cheva Pickis Silverado -04
8 Inlägg
23 februari 2009
roll Jag har en importerad Cheva pickis Siverado -04 1500 LS... den e besiktad MEN så blev ja stoppad av snuten och och fick order om att jag måste åtgärda (stänkskärmar) har däck som går 6 cm utanför bilen, (blinkers bak Röda) och (positionljus fel färg) dom e orange ...ska va vita ja vet ... men stänkskärmar sket ja i ...beställde nya däck istället.. och blinkersen bak byta ja bara ett hack till backljuset och måla dom orange ...inga priblem ..MEN positionsljuset och blinkersen är ju samma lampa! hur fixa? ... och ja vet att ja kan sätta på tillfälliga blinkers ... men ja vill ha den "ren" så att säga går det att fixa på ett snyggt sett? ...eller måsta ja lämna in den till nån dyr bilfirma och få den omgjord till "svensk" standard?
Diesel-Galning
36 Inlägg
23 februari 2009
angående pos. ljuset så kan du sätta en sån sockel du har till glis i extralysena med vit lampa..
bara borra ett litet hål, trycka in och koppla så har du vitt pos. och gul blinkers i samma lyckta..
hoppas du blev lite klokare av mitt tips smile
8 Inlägg
23 februari 2009
aha! fatta inget men ok. ... jo då ... ok glis? hehe tar gärna lite mer info om nån har big_smile ... men löser det problemet med att posljuset lyser hela tin? är de en sorts omkopplare då? för posljuset och blinker är ju samma nu så när ja inte blinkar så lyser ju pos ljuset konstant orange och de gillar staten inte... uräkta om ja ger er huvudvärk med dumma frågor .. haha
Diesel-Galning
36 Inlägg
23 februari 2009
Hittade ingen länk till glislamporna och bilderna var tydligen för små för att ladda upp..
Har du msn kan ja skicka bilderna?
Kan ju försöka förklara så gott jag kan..
Glis historian, som en vanlig lampa med sockel fast i miniformat.
Man borrar ett litet hål i lämplig lykta där man vill ha sitt positionsljuse.
monterar detta, klipper sladden till till oranga posljus..
sen sätter du den klippta sladden till din nya vanliga vita pos. lampa och en jordsladd så ska det vara ordnat.. smile
hoppas det inte var rena grekiskan denna gången också =P
8 Inlägg
24 februari 2009
nu fatta ja perfekt! ... tack smile ska googla efter glis nu .... tack tack
8 Inlägg
24 februari 2009
ok ... ja har inte vart ute å öppnat än men ja antar att det går flera sladdar till den lampan eftersom den e både blinkers och pos... de e ju då pos-sladden ja ska kapa ... hmm  vilken e de .. kan du färgen? elle ska ja testa mig fram...
135 Inlägg
24 februari 2009
Backa bandet en bit här nu... Skrev du inte i början att pickisen är besiktigad? Då kan du ju bara visa besiktningsprotokollet för Farbror Blå???
Om inte - så se upp med att göra alldeles för mycket special - Besiktningen kräver att lampor/belysning etc. är e-märkt... Dom kommer säkerligen kolla noga på det om det syns uppenbart att det är hemsnickeri - och är det inte e-märkt så blir det troligtvis nedslag.
Idrott luktar svett, sport luktar bensin
