3605
GAS Silver c2 (hjälp inkoppkling)
20 Inlägg
24 februari 2009
idag skulle jag koppla in mitt slutsteg i bilen så jag satte batteri kabeln där den ska , remoten drog jag till batterikabeln ( då jag inte har någon remote på lågnivån, men jag får rycka bort kabeln varje gång) sedan satte jag jorden på samma jord som baklyset. sen provade jag lågnivån både på in och out men det blev inte ljud på någon av dem, och jag flyttade om högtalarkablarna på olika platser men inget ljud ändå. de finns 2st lampr bredvid line out , en som de står "power" och en som det står "protect" på. i början började protect lampan lysa. men slocknade efter 2 sek ungefär. steget lyste blått på sidorna. men power lampan den lyste ingenting. någon som kan hjälpa mej om vad det kan vara ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 februari 2009
Har du provat någon annan jordpunkt, eller är det riktigt bra jord i den som du har nu? Vad har du för grovlek på jordkabeln? Kontrollera så att alla kabelskor på strömkablarna sitter bra (både framme vid batteriet/i chassit och vid steget). Som jag förstår det så tar du alltså remote från pluskabeln. En enkel lösning där är att du helt enkelt sätter en strömbrytare för att slå på/av steget.
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
20 Inlägg
24 februari 2009
aa, efter lite omflyttning och så så började säkringen på strömkabeln åka också (50A) såg att de skulle va "75A" ska köpa det imorgon. men ska försöka hitta nån  grövre kabel till jorden och prova. jag satte även jorden där låsningen till bagageluckan sitter. det blev inte heller nå bättre.
5 852 Inlägg
24 februari 2009
Jorden SKA vara lika grov som plus och inte sitta i baklampan
16 197 Inlägg
24 februari 2009
hur tjocka kablar har du till steget??  MINST 21mm2 mået du ha till de steget å jorda steget me licka tjock kabel mot RENSLIPAD plåt..  ett bra ställe att jorda på är vid bulten till bälterna bak.
Leg. nöt
460 Inlägg
24 februari 2009
Vad för bil e de du har? Jorden ska som tidigare sagt INTE sitta där bakljusen jordar, vara lika grov som pluskabeln.. Sätt jorden där bältesfästet sitter och GLÖM EJ att de ska plåtrent där du sätter jorden..
MVH
SAAB
16 197 Inlägg
24 februari 2009
MVH
precis va ja skrev..tongue
Leg. nöt
460 Inlägg
24 februari 2009
evilaudio skrev:
MVH
Jag såg de när ja hade postat inlägget.. Va lite seg me skrvningen... tongue
SAAB
